Bin mir net sicher wonach ich fragen sollte: wie genau zeigt der Tacho im X1 oder ab wieviel zu viel wird auf deutschen BAB geblitzt?
Heute A13 in Richtung Berlinerring unterwegs, Baustelle, Temporeduzierung 100-80-60. Im 60er Bereich steht ein grüner Kangoo und blitzt mich - Tacho 73-74km/h.
Ich war immer er Meinung dass auf BAB erst ab 20km/h zu viel geblitzt wird - City/Landstarsse dann ab 10km/h zu viel. Angenommen dass der Tacho im X1 perfekt anzeigt wären das 13-14km/h zu viel. Keine Katastrophe an sich, aber ich würde es gerne wissen um die unnötigen Fotos zu vermeiden, 5km/h mehr oder weniger sind ja wurscht, nur bisher (hmm, auf den letzten 700tkm) bin ich immer mit ca. 15-18km/h zu viel auf BAB sehr gut gefahren, ohne ein einziges Foto. Im X1 muss ich mich wohl umgewöhnen....
Kurz später, Berlinerring, Abfahrt A10 in Richtung A2, die bekannte Stelle unter Brücke wo fast immer geblitzt wird. Tempo 100 erlaubt. Ich mit 109-110. Ein BMW überholt mich seehr langsam mit vielleicht 111-112 - wieder Blitz.
Also entweder zeigt mein Tacho zu wenig an (185/65-15 Reifen), oder die Blitzer im berliner Raum haben eine Macke......
Gruss
Franz
Hi! Die Genauigkeit des Tachos kannst du auf der Autobahn mit einer Stoppuhr recht gut ausloten. Am Fahrbahnrand findest du in 500m- Abständen blaue Kilometerhinweistafeln. Bei konstant 100 km/h müsstest du für den Kilometer exakt 37 sek. benötigen, bei 130km/h zwischen 27 und 28 sek., bei 80 km/h 45 sek.
Ich bin mal in einer 60er Zone mit ca. 75-80 km/h laut Tacho erwischt worden, da sind hinterher laut Messprotokoll abzüglich sämtlicher Toleranzen 68 km/h rausgekommen. Eine gewisse Abweichung ist wohl schon da, aber sehr groß scheint diese nicht zu sein. Opel- und BMW-Tachos eilen da mehr vor...
Wenn du die erlaubten Reifendimensionen fährst, sollte der Abrollumfang immer gleich sein, egal ob du 195er, 185er oder sonst etwas fährst. Du kannst ja mal bei einem Abrollumfang-Rechner im Internet nachrechnen.
Fred
muß mich auch mal melden...
1. 185 oder 195 is egal :) das is die reifenbreite. und die trägt nicht wirklich zum abrollumfang bei
2. Die Kommunen dürfen selbst bestimmen ab wann sie blitzen (manche bei 50 ab 55 manche erst ab 60) Das wird ja bei jeder Messung im Gerät eingegeben.
3. Genaue Werte erhält man mittels Stopuhr oder einfacher und komfortabler mit einem Navigerät und GPS
laut gps geht mein tacho ziemlich genau... im normalfall immer so 2-3 km/h abweichung, bei angezeigten 200 ist man in wirklichkeit mit 192 unterwegs...
gps sollte relativ genau sein... je nach dem wieviele satelliten sichtbar sind.. laut navteq sollte bei 6 satelliten die genaugkeit bei +/- 0,5 km/h liegen
ACCM Oliver Weiß
Es ist Quatsch, daß erst ab 20 km/h mehr geblitzt wird!
Selbst bei "Geschwindigkeitsüberschreitung bis 10 km/h" (ja, bis und nicht ab) kostet es innerorts 15 und außerorts 10 €!
Thund3r postete
Im Prinzip schon. Die Zahl dahinter, die Flankenhöhe in % der Breite ist aber schon umfangsrelevant.
Ob 185 / 60 oder 195 /60 ist schon ein Unterschied.
Also ich hab hier mal für meinen Xantia nachgerechnet. Bei meinem X1 sind 185/65 R14 und 195/55 R15 erlaubt, dann ergeben sich folgende Abrollumfänge:
185/65 R14: 1818 mm
195/55 R15: 1816 mm
Die Abweichung beträgt -0,1% von den 185ern zu den 195 ern... Also zu vernachlässigen. Damit der Tacho immer gleich genau geht, wird der Hersteller des Autos die Reifengrößen immer so wählen, dass der Abrollumfang ziemlich genau gleich ist. Darauf achtet auch z.B. der TÜV, wenn man andere Felgen-/Reifenkombinationen als die eingetragenen Kombinationen eintragen lassen will.
Fred
Hi Franz,
abweichung bei meinem alten und bei meinem neuen war immer ca. 4-7 kmh.
Manni
@Kugelblitz: Richtig, aber du hast die reduzierte Flankenhöhe mit in deiner Rechnung enthalten.
@_blosson_:
Genau, denn ohne die richtige Flankenhöhe würde das alles ja keinen Sinn machen. Ich wollte dem Eröffner des Threads nur vorrechnen, dass sein Blitzproblem nicht an den Winterreifen liegen kann, sofern diese den im Brief/Schein erlaubten Größen entsprechen. Ich habe nicht an der Richtigkeit deiner Aussage gezweifelt...
Fred
Danke! Die Tachogenauigkeit habe ich mal bei meinem vorherigen Auto an so einer Anzeigetafel gecheckt (man fährt über ein Induktionstreifen und Tempo wird angezeigt) - Tacho 100 = 93 an der Tafel. X1 scheint da deutlich genauer zu sei, das mit den blauen Kilometerhinweistafeln ergab mal beim X1 2Min 31sec für 5km bei 120km/h - also fast 120km/h....
Winterreifen und Sommerreifen sind bei mir gleich gross und eingetragen :)
Zu den Kommunen - ich fahr sehr oft die strecke von NRW nach PL, über A2, Berlinerring, A13, A15 - Blitzer im Westen habe ich vielleicht 5 Stck. in 12 Jahren gesehen. Im Osten - im Schnitt 2-3 Stck. jede Fahrt. No comment....
Na ja, dann heisst es wohl umgewöhnen. Ab jetzt ist Limit bei 10km/h zu viel auf BAB. Ich brauche einen Tempomat.... :)
Der Tacho bei meinem X1 geht nach einer Stopuhrmessung ziemlich genau.
Das Du geblitzt wurdest, heißt nicht, daß auch ein Ticket kommt. In etlichen Fällen wird alles "abeschossen" was über der vorgeschriebenen Geschwindigkeit liegt. Einen Brief bekommen aber nur diejenigen, die oberhalb der Toleranzgrenze unterwegs waren und bei denen die Messung einwandfrei war, also kein zweites Auto neben Dir usw.
Also erst mal ruhig bleiben und abwarten.
Ich habe gestern auch Rot gesehen, voregeben 100, Tacho 110 - 115, da dürfte wohl auch nicht viel passieren.
Also mein Tacho geht im X1 weit vor.
Hatte neulich auf der AB so 205-210 auf dem Tacho. Höchstgeschwindigkeit des Autos ist 185 km/h. Das wären 20%...
Wobei ich schon auch die Reifen (Winter, 185er statt 205er) im Verdacht habe, denn der Verbrauch ist momentan auch vergleichsweise hoch.
Wieso soll Dein Tacho falsch gehen, wenn Du selbst erzählst, daß Du zu schnell gefahren bist? anstelle 60 auf der Baustelle bist Du 73-74 gefahren. Später 109-110 anstelle 100.
Es wäre nichts passiert, wenn du einfach 60 und 100 gefahren wärst.
Darfst Dich doch nicht wundern... und ich Stimme 005 voll und ganz zu.
Pot
Ist auch kein Problem, kostet ein paar Euro, bringt aber keinen Punkt. Am besten unter Expresszuschlag verbuchen.
tacho zeigt eigentlich nie zu wenig an.
Er läuft immer vorraus, d.h. er zeigt mehr an als gefahren wird.
wenn der Autofahrer am 25.Mai 1976 "nur 75 km/h" in einer 70 km/h Zone gefahren wäre dann würde meine damals 10jährige Schwester heute noch leben. Denn dann hätte der Bremsweg laut Unfallgutachten noch ausgereicht.
Vielleicht sollten sich die "Expressfahrer" das mal durch den Kopf gehen lassen.
MfG Citrone
ACCM Citrone postete
MfG Citrone
stimme dir vollkommen zu, 2 meiner besten freunde mussten nach einem discobesuch ja unbedingt selbst mit dem auto heimfahren... voellig nuechtern, ein "express-taxifahrer" kam in einer unuebersichtlichen kurve auf deren fahrbahn entgegen, der mercedes vito lies von dem opel corsa nicht viel uebrig, beide starben noch am unfallort- taxler unverletzt
also ich muß sagen, das ihr schon seltsame probleme habt. Meine Tachonadel schwankt bei 50 Km/h zwischen ca. 40 und 60 hin und her. Hab einfach keine lust auf neue Tachowellen.
Aber trotz allem muß ich sagen, wenn mann das risiko geblitzt zu werden nicht eingehen will, sollte man sich an die Geschwindigkeiten halten die vorgeschrieben sind und das dann auch laut Tacho fahren. Die Fahrer die immer ca 15 Km/h schneller fahren (laut Tacho), weil das Tachospiel und die tolleranz der Polizei es möglich machen, kann ich ja überhaupt nicht ab. Entweder mann fährt zügig oder hält sich an die Geschwindigkeit.
Gruß Daniel
Und wie fährst Du genau nach vorgeschriebener Geschwindigkeit, wenn Dein Tacho mehr Pendel als Tacho ist?
Er nimmt immer die Winkelhalbierende des minimalen bzw. maximalen Ausschlages ;)
Wie wäre es mit ein wenig mehr Lust, bevor man bei anderen etwas überhaupt nicht ab kann?
Laut NAVI geht mein tacho ab 50kmh 7-8 kmh vor!
Bei höherer geschwindigkeit bis 10kmh! Ist ein X2 HDI 110PS
Schöne grüße aus WIEN
Stefan
