Hallo schwebende Gemeinde,
ich wollte mal fragen ob eine Temperatur von 70 Grad im normalen betrieb normal ist?
Gruß Daniel
wager-d postete
Gruß Daniel
Aut oder Schalter?
Der Au. macht das Thermosthat ein wenig früher auf, 70 ist gar ein bischen wenig, aber besser als 130. Bei den Temperaturen könnte es aber normal sein, ich fahre mit neuen Thermostat bei ca. 80 Grad mit meinem Y3 Break Aut. Td12
mein XM ist ein Schalter. Wo sitzt denn das Thermostat? Dann mach ich es mal auf verdacht neu.
Grüße von der Mosel
Daniel
bei meinem Y3 TD war die Nadel des Anzeigeinstruments nicht richtig eingestellt. Hatte trotz funtionierendem Thermostat und Thermoschalters nur um die 70C. Mit Hilfe eines zweiten Wagens (mit korrekt funktionierender Anzeige) habe ich dann die Nadel 'geeicht'. Hatte dann 90C bei Landstraßentempo und Außentemperatur 20C, jetzt im Winter zwischen 85C und 88C.
Gruß Jan
Rechts unten, oberhalb der rechte antribsachse. Bischen schwierig aber geht. Vorsich! Befestigungsbolzen kann richtig fest sein, (stahlbolzen in alu) Bruchgefahr
Gruss Roy
was du auch noch machen könntest:
Infrarotthermometer kaufen und messen, geht ziemlich genau, dann weißt du was du wirklich an temperatur hast
Danke für die Tipps, werde das ganze mal am Wochenende prüfen.
Gruß Daniel
Kay-Uwe Olorin Klepzig
Bevor du das Thermostat auf Verdacht wechselst, prüfs doch erstmal.
Geht ganz einfach.
Motor auf so 50-60 Grad warmlaufen lassen, dann die Temperatur des kleinen und großen Kühlkreislaufes testen.
Dazu die entsprechenden Schläuche an Motorblock und Kühler abtasten. Wenn die die gleiche Temp haben und das bei weniger als 75° dann heisst das: das Thermostat macht zu früh bzw generell auf.
In dem Fall wechseln möglich. Ob notwendig sei mal dahingestellt.
Ist der Schlauch des großen Kühlkreislaufs am Kühler wesentlich kälter dann ist das Therm oki und wechseln Nonsense.
Gruß der olle, nichtschwebende Olo, momentan sichtlich erregt weil irgend ein Sack alle XM TD 12 für kleines Geld aufkauft^^
Hallo Olo,
das währe auch ne möglichkeit. Könnte ich mir die Arbeit sparen.
Melde mich wenn ich genaueres weiß.
Gruß daniel
hallo,
mein xm fuhr damit ca. 230tkm, dann ist der thermostat aber endgültig durchgegammelt und hatte auf der urlaubstour dann 130 grad! sch...! er wurde gewechselt und siehe da, der thermostat funktionierte von anfang an nicht richtig!
wechseln finde ich nach der erfahrung auf jedenfallnicht dumm!
schöne grüße,
und viel Glück
martin
