Ventile einstellen DS21M
ACCM Dieter Hochhuth
muss irgendwann mal die Ventile einstellen bei DS21 (Mechanik). Gibt es irgendwo schon eine Anleitung dazu? Falls nicht, wäre ich um eine solche sehr froh, müsste doch mit einiger Schraubererfahrung machbar sein, oder?
Vielen Dank für alle Tips.
Dieter
in den Werksunterlagen. Irgendwo im Netz gibt es da CDs, wo alles druff ist, "grüne" und "rote" CD.
Ansonsten wie immer beim 4Zyl- man stelle die Nockenwelle so, dass die betrachtete Nocke mit dem Grundkreis über dem Ventil steht, und stelle jetzt per Lehre den Wert ein, die DS hat Schrauben (8er ? 10er ? SW) dazu an den Kipphebeln. Je 2 Nocken kannste immer zeitgleich machen. Vorher natürlich aufbocken, dann am Rad den Motor im 5. Gang von Hand weiterdrehen.
Eins noch- prüf das Seitenkippspiel der Kipphebel, ist ein alter Schwachpunkt. Zuviel = es klappert, aber harmlos.
Carsten
Hallo Dieter,
Wagen einseitig aufbocken und bei eingelegtem Gang mittels Drehen am Rad folgende Positionen erzeugen:
Auslaßventil ganz offen Zylinder 1 = einstellen Einlaß 3, Auslaß 4
Auslaßventil ganz offen Zylinder 3 = einstellen Einlaß 4, Auslaß 2
Auslaßventil ganz offen Zylinder 4 = einstellen Einlaß 2, Auslaß 1
Auslaßventil ganz offen Zylinder 2 = einstellen Einlaß 1, Auslaß 3
Einlaß = 0,15 mm
Auslaß = 0,20 mm
Bei Fahrzeugen mit 4-Gang den Motor mittels Kurbel drehen.
M.
Genau, da gabs doch ne Merkregel- Zylinder OT + auslass = 5, oder war da nicht irgendwas mit 6 ?
Carsten
ich hab es mal so gelernt: nur für 4-Zylinder-Reihenmotor)
Ventilüberschneidung Zyl.1 Ventile an Zyl. 4 einstellen
" Zyl.2 " Zyl. 3 "
" Zyl.3 " Zyl. 2 "
" Zyl.4 " Zyl. 1 "
ducher
