Batterie beim C6
Wieso ist denn die Batterie beim C6 in den Kofferraum gewandert? Birgt das nicht ein Risiko im Falle eines Unfalles? Abgesehen vom sehr unkomplizierten
Aus- und Einbau der Batterie...
Spannend auch der Hinweis im gelben Kasten hinsichtlich der Scheiben :-)
Bewegt sich die Scheibe beim öffnen mit der Fernbedienung?
Dann würde diese ja auch erst beim Einlegen einer Fahrstufe nach oben gefahren
und ganz geschlossen.
ACMM Hugin1 postete
Vermutlich.
das Problem mit den rahmenlosen Seitenscheiben gäbe es auch, wenn die Batterie im Motorraum wäre. Die Scheiben werden zur Vermeidung von Windgeräuschen von der Dichtung umschlossen. Entsprechen müssen sie zum Öffnen der Türe ein klein wenig abgesenkt werden.
Batterien wandern in den Kofferraum um Platzprobleme im Motorraum zu lösen und um eine gewünschte Gewichtsverteilung zu realisieren. Im relativ kühlen Kofferaum kann man die Batterie auch rundum mit Plastik isolieren, was im heissen Motorraum nicht so einfach ist. Verformt wird der Motorraum je nach Unfallart auch.
Gernot postete
Nachvollziehbar. Auf der Citrorama konnte man die Größe des V6 HDi bestaunen...
Ist möglich mit den Dichtungen.
Aber was ist wenn ich bei laufendem Motor aussteige?
das absenken der scheiben hat wohl überhaupt nichts mit fahrstufe, laufendem motor und dgl. zu tun. sobald die tür geöffnet wird, wird die scheibe abgesenkt und umgekehrt umgekehrt.
Muß ich dann beim Aussteigen eine Gedenkminute einlegen?
Nö, das geht so schnell, daß man es nicht merkt.
Der schwebende Robert
Andre Citroën zuliebe immer!
Na schaun wir mal.
Beim DS habe ich mir eine Scheibe zerdeppert weil die Tür sich etwas gesenkt hatte.
Die Halterung war aus dem Blech gerissen, nur etwas aber es hat gereicht.
Aber das ist ja auch Jahre her.
Dicht waren die Scheiben eigentlich nie so ganz, ohne Rahmen.
Der SM hat die Türen rahmenlos, nur die Fenster tragen die Chromrahmen mit hoch und runter....
Carsten
Habe vor einigen Jahren mal einen Bericht über den SM gelesen.
Windgeräusche nicht vorhanden.
Der Besitzer nutzte das Fahrzeug für den täglichen gebrauch.
Die Hydraulikleitungen waren durch Leitungen aus dem Schiffsbau ersetz
und unverwüstlich.
Das ganze war eine Reisebeschreibung aus dem Urlaub nach Norwegen.
Bei meiner DS haben sich die Scheiben während der Fahrt um bis zu einem Zentimeter von der Dichtung gesogen, trotz einstellen und so weiter keine Besserung. Viele Cabrios senken ihre Scheiben auch ab, wenn man die Türen aufmacht, in Sekundenschnelle und unbemerkt.
Dass die Batterie im Ladeabteil sitzt bestätigt mir, dass nicht nur das Heck bei Audi abgeschaut ist. Wegen der Gewichtsveteilung....kopfschüttel, der Cx hatte wegen der Gewichtsverteilung sogar das Reserverad im Motorraum. Und wenn man schon Gewichte verteilt, dann bitte innerhalb des Radstandes, nochmal kopfschüttel.
ACMM Hugin1 postete
die Scheibe bewegt sich leicht nach unten, sobald man den Türgriff betätigt. Funktioniert bei den meisten Cabrios (z.B. BMW 3er, Mercedes) gleich.
Gruss
Markus
Kann nichts zur diskussion beitragen aber mich würde brennend interessieren wo du das Boardbuch herhast :D
ACCM Jan Goebelsmann
Für ein Grund, keinen C6 zu fahren: Freitags 18:30 im November einsteigen, noch 600km Fahrt vor sich, dunkel und nieselig.
Kleiner Kontaktteufel.
Tür auf: Scheibe runter
Tür zu: Scheibe bleibt unten
Und wer liest schon den gelben Kasten, wenn man nach 8 Jahren das Auto nicht mehr bei CIT warten läßt und eine neue Batterie braucht?
Bei heutiger E-Teile Politik von Cit wird das dann mit dem Ersatz von Scheiben lustig.
Sicher eine nette Lösung; aber nicht alles heute ist noch praktisch.
Jan
Xm-Pilot postete
Bei BMW gibt es die Batterie im Kofferraum schon lange. Unser 12 Jahre alter 740 hat das auch so. Find ich gar nicht so unpraktisch, zum Überbrücken wurden extra Kontakte zugänglich gemacht, die Batterie selbst sitzt dann unterm Kofferraum und ist ca doppelt so groß wie das Teil in meinem Xantia HDI
Ja der Bmw hat ja auch Hinterradantrieb, da muss schon Gewicht drauf, aber ein Fronttriebler?
....und die doppelte Größe braucht's bei den ganzen Herlferlein.
Fängt mit der elektrischen Parkbremse an (die permanent die Anpresskraft abfragt und korrigiert; sinnvoll, aber stromfressend) und hört bei Kriechströmen auf.
Wäre einmal interessant, WELCHE Sensorik tatsächlich im Stand ab C6 (dann C5 usw.) abgefragt wird, um das Auto am Leben zu halten, während es nicht gebraucht wird, und um es sterben zu lassen, wenn man starten will.
Jan
Die Batterie im Heck - das hätte ich brauchen können bei meinem C5. Den habe ich nämlich 6 Wochen mit angeklemmter Batterie in der Garage stehen lassen. Danach war nix mehr mit Öffnen, Starten etc. Weil ich ein Regal über der Motorhaube habe und außerdem Automatik konnte ich so nicht an die Batterie um sie abzuklemmen und das Auto richtig stehen lassen. Nach den sechs Wochen konnte ich nicht einmal den Automatikhebel von 'P' auf 'N' bringen um das Auto nach hinten zu rollen und ein Ladegrät anzuschließen. Der Hebel ist in 'P' Position einfach elektrisch gesperrt. Pech. Wäre aber wohl auch so nicht gegangen, da die Bremsen auch so fest saßen, dass Schieben von einer Person aussichtslos war.
Dann habe ich einen Adapter für die Steckdose gebastelt und die Batterie so geladen. Mit Zugang zur Batterie im Kofferraum wär's halt viel einfacher gewesen.
Wilfried
Die Sache mit dem Absenken der Scheiben geht wirklich enorm schnell. Habe das aus Neugier auf der Essener Motorshow ( nicht als Einziger ) ausprobiert.
Gruss
Jörg
Ich hab's auch schon ausprobiert beim C6, was mich aber mehr verunsichert, als das gegebenenfalls ein "Kontaktteufel" die Fenster unten lässt:
Wie ist das im Winter, wenn die Scheiben vereist sind? Da is nix mit runterfahren der Scheibe :-(
Naja, abwarten...
lg tom
