nabend !
hurra, der erste defekt - nach 6 jahren und 211 tkm :-)))
seit 50 km und 30 minuten leuchtet die HP-druckanzeige - so wie das immer ist, erst in der kurve, dann auf der geraden, etc....
naja, er (oder sie :-))) hat mich noch brav nach hause gebracht und ich habe eben mal im dunkeln auf der straße einen ersten blick geworfen:
es tropft irgendwo hinten rechts/mitte/innen - im bereich der hydractiv und druckspeicherhugel - also da, wo ne menge leitungen hergehen - genaues konnte ich natürlich nicht sehen....
jetzt meine frage: was erwartet mich an rep-kosten, bzw: was kosten die einzelnen bauteile da hinten schlimmstenfalls bzw was für teile sind da überhaupt ?!?
werde den wagen nach den tollen tagen (ja, ich bin kölner !!!) mal zum schrauber meines vertrauens nach zülpich bringen, denke, dass das mit 2 l lhm im gepäck und geleitschutz des 1,9 td break der family gehen wird... - kurios am rande (das soll auf keinen fall eine werkstattschelte sein - der laden ist klasse !!!: beide wagen waren anfang januar parallel bei besagtem (ex-) händler in der inspektion, ich erwähnte beim abholen noch "was für zuverlässige wagen, der 1,9 hat in 9 jahren 190 tkm gelaufen, mein HDI in 6 jahren 211 tkm - klasse !!!". antwort des schraubers: "sagen sie es nicht so laut". naja, was soll ich sagen: einen tag nach dem werkstattaufenthalt verabschiedete sich die dichtung des druckventils vom 1,9 und das ding lief langsam aus (auch zu hause...), naja und heute auch ein inkontinenzproblem mit dem hdi....
danke...t.
Naja bei 211 eine Sauerei, gerade aus der Garantie und schon
ein Fehler.
Bei der Kilomerleistung, wären schon 4 neue Stoßdämpfer
fällig gewesen.
also, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich auch nicht wirklich irritiert :-) ist halt völlig normal, dass irgendwann mal was kaputt geht. kenne keinen wagen im bekanntenkreis (vor allem von der umsatzstarken konkurrenz aus allemagne), der so absolut problemlos und zuverlässig seine kilometer abspult wie die beiden breaks der family.... - noch ne story am rande: silvester haben freunde den motor ihres 3 jahre alten A6 auf der bahn bei leverkusen zerlegt - knapp 30.000 gelaufen, häufige meldungen in der ganzen zeit bezüglich des öldrucks, werkstätten mit "elektronik-probleme-wie-immer" diagnosen.... - naja, die neue maschine zahlte der konzern, die einbaukosten von gut 1000 € der kunde (der seit 3 jahrzehnten guter kunde bei dem laden ist) .... - soviel zum thema service und kulanz bei den "anderen"....
t.
ACMM Hugin1 postete
ein Fehler.
fällig gewesen.
Wie lange ist eigentlich die Garantie? 6 Jahre oder?
Wenn es hinten tropft also an der mittleren Kugel, dann ist es evtl das Elektroventil das oben drüber sitzt, geht ein Stecker hin, läßt sich abschrauben und dann siehst Du das die Nut für den Dichtring abgerostet ist, das hatte ich letzte Woche, es sieht so aus als ob die Kugeldichtung undicht ist, aber es läuft von weiter oben.... Rü
Hans A. Pils postete
Kommt auf die Ausstattung des Autos an, Hydractiv, Activa???
Keine gute Idee, erstens eine Riesensauerei auf der Staße, zweitens mußt Du ev. mit Bremsausfall rechnen
bei einem Break HDi vermutlich HydractiveII (und sicher ohne AFS).
Vielleicht kann man das auslaufende LHM für die Überführung mit nem Lappen auffangen?
Arne
