Hallo.
Würde gerne wissen ob es möglich ist das der Wischer auf der Fahrerseite steht?
Danke
Stefan
Gestänge vom Wischermotor lösen, Wischer auf die Fahrerseite stellen und wieder am Motor fest machen!!!!
Gruß Cochisa
und was soll das bringen, dass man das ding dann die ganze zeit im sichtfeld hat?
Vorteil ist, das einem das weg gewischte wasser nicht wieder ins Sichtfeld gedrückt wird. Stören tut es auch nicht. Ich fahre seit 5 Jahren so und hab die Umstellung nie bereut. Eigentlich kann es nur extrem kleine Leute stören, die mal eben so über den Lenker schauen können.
ACCM Jürgen P. Schäfer
@JanBo: völlige Zustimmung! Habe meinen Wischer voriges Jahr mal umgesetzt, das ist viel angenehmer als die originale Lage!
>>Jürgen
Und dann noch das Wischerblatt vom Peugeot 405 drauf, da ist die Wasserführung am Wischerblatt und das Waschwasser der Spritzanlage geht jetzt auch gleichmäßig über das ganze Wischfeld...... Rü
@ JanBo, Jürgen + Rü:
danke für die umfassende aufklärung. muss ich mal an meinem leader ausprobieren, obwohl - eigentlich soll der bei regen nicht mehr raus. und die anderen haben alle 2 wischer, da gehts eh nicht.
jaja.
Genau deswegen wie es Janbo beschrieben hat
@kroak
meinst du den kompletten arm? ist das beim 405 besser gelöst als beim bx?
mich ärgert nämlich das man dauernd den schlauch reinigen muß, damit er gleimäßig das wasser verteilt. Aber anstonsten finde ich die Lösung beim bx ganz gut.
viele grüße janbo
Du nimmst das Wischerblatt vom 405 und da ist ein " Wasserrohr mit Düsenlöchern" drann, Du verlängerst den Schlauch der aus der Wischerachse rauskommt , z.B. mit einem Stück Deines alten Wasserrohrs und nimmst noch einen Schnipsel Gummischlauch und schließt an 405 an, damit ist für immer Ruhe, allerdings ist die Pumpe im BX etwas schwächer und versprüht das Wasser nicht so schön wie beim 405..... Rü
Übrigens solltet ihr an ein Rückschlagventil in der Wasserleitung denken,sonst kommt das Wasser in Rechtskurven aus den Düsen...
Das Rückschlagventil hab ich mir eingebaut und es funktioniert einwandfrei.
Hatte mein Händler übrigends so auf Lager.
viele grüße janbo
