bei meinem Berlingo stellt sich der Blinkgeber von selbst nach links, wenn ich rechts blinke, nach rechts fahre und das Lenkrad wieder nach links einschlage.
Ich würde gerne den Blinkschalter ausbauen, um nach dem Fehler zu suchen. Frage: muss ich dazu das Lenkrad ausbauen? Wie geht das? Ist der Airbag an das Lenkrad geschraubt oder geklammert? Wie bekomme ich ihn los?
Vielen Dank für Eure Tipps
Wie alt ist der Berlingo???
Gibt zwei Möglichkeiten, entweder Du hast einen Schalter, denn würde ich allerdings auch gleich wechseln, das andere wäre eine sogenannte Com 2000 (Schalter im Steuergerät integriert unter dem Lenkrad) da wärst Du mal eben schnell 500 Euro los... Bei letztere muß auf jedenfall das Lenkrad ab, bei ersterer reicht evtl. die Verkleidung nur auszubauen.
Viele Grüße Jens
