Hallo Gemeinde,
ich brauche Euren Rat. Ich habe hier im Forum schon einiges gelesen, alles sehr nützliche Tips und Hinweise, wirklich ein Super-Forum, aber für ein Problem habe ich die Lösung noch nicht gefunden (oder noch nicht verstanden - :-)).
Ich habe den oben bereits erwähnten Xantia Break 2.0i VSX Automatik, mit HA (Grüße auch an Xantia Heinz..), Erstzulassung November 1995.
Das Problem ist folgendes: Wenn der Wagen steht (ohne Zundschlüssel im Schloß, alles ist aus) und ich eine Tür/die Heckklappe öffne, klackt - oder besser klick-klackt - irgendwo unterm Wagenboden (´so in Nähe der Hinterachse) ständig etwas, als ob ein Ventil immer wieder öffnet und gleich wieder schließt. Dieses Phänomen tritt gelegentlich auch im Sommer während der Fahrt auf, wenn es sehr heiß ist.
Irgendwann hatte ich den Wagen mal in der Werkstatt, dort wurde ein "Masseschluß" attestiert (und dessen Beseitigung natürlich berechnet). Auf erneute Anfrage nach diesem Problem Monate später erhielt ich die lapidare Auskunft "das ist normal".
Nachdem ich ordentlich im Forum gestöbert hatte, war ich eigentlich der Meinung, das könne ein schlapper Hauptdruckspeicher sein (es sind immer noch die ersten Kugeln drin), aber der Wagen ist ja aus, und er fährt ja auch relativ normal (etwas hart inwischen , aber ich muß wohl mal die Hydractiv-Kugeln auf Druck prüfen bzw. füllen lassen)... Also, was das klacken angeht, ich bin mit meinem Latien am Ende. Wer kann mir helfen, wer hat eine Erklärung??
Ich zähl' auf Euch.
ein leises klick/klack habe ich bei meinem x1 mit HA kein Break auch, wenn ich die Türen öffne.
Soll angeblich die Anti-Sink-Einrichtung sein. Allerdings klackert es nicht ständig. Da die Kugel aber bei Deinem schon "gut gebraucht" sind, würde ich sie tauschen/befüllen. Evtl. ist dann ja das klackern dann ja weg. Und befüllen/tauschen mußt Du ja sowieso bald.
Gruß aus Düsseldorf
Ille
dieses Klacken ist das Schalten der Hydractivventile und völlig normal, wenn man Türen oder die Heckklappe öffnet. Manchmal schaltet Hydractiv auch während der Fahrt (unglaublich...) und wenn man nur auf dieses Geräusch achtet und verhalten (leise) fährt hört man es sogar.
Ich würde mir keine Sorgen machen.
Hallo Ulli,
mir scheint das Geräusch normal zu sein, macht mein 97er Break auch, bzw. es klackt (wie ein Relais) beim Öffnen einer Tür oder Haube, danach ist ca 30 sec. ein Surren (wie ein kleiner Elektromotor) zu hören. Kommt aber mehr aus dem Motorraum.
Bernhard
