Pit aus Wiesbaden
Hallo die Runde.
Bei meinem XM ist mir in den letzten Tagen aufgefallen, dass die Hydraulik vorne nicht in der normalen Höhe ist.
Hinten ist alles normal, vorne geht er nur in der tiefsten ,hohen oder in der Wartungsseinstellung.
Was kann das sein ?
ACCM Jan Goebelsmann
Höhenkorrektor und/oder Korrektorgestänge schwergängig.
Jan
"vorne geht er nur in der tiefsten ,hohen oder in der Wartungsseinstellung."
Was heißt das jetzt, wo befindet er sich , wenn der Hebel auf der niedrigen Fahrstellung steht?
Wenn er vorne nicht die gewünschte Höhe hat kontrolliere Folgendes:
-Gestänge des Wählhebels
-Gestänge zum Höhenkorrektor
-Stabikoppelstangen
Wenn alles OK ist, hat vermutlich der Höhenkorrektor einen Defekt.
Pit aus Wiesbaden
wo.nebel postete
Also, in der niedrigsten Stellung ist er hinten und vorne normal ganz unten.
gehe ich in Normalstellung geht er hinten normal aber vorne in die höhere Stellung.
Beim anfahren schüttelt er sich auch leicht vorne.
gehe ich eins höher in die höchste Stellung ist es wieder normal.
-Gestänge des Wählhebels muß ich kontrollieren
-Gestänge zum Höhenkorrektor muß ich kontrollieren
-Stabikoppelstangen muß ich kontrollieren
