wollte heute mal den Ölstand kontrollieren, ist ja immer eine Freude
beim XM.
Aber leider hat sich die Sache etwas verzögert.
Nachdem ich den Hebel zum öffnen der Haube betätigt habe tat sich nichts,
der Seilzug ist gerissen.
Der Hebel stand zwar oben aber die Haube war zu.
Den Hebel habe ich mit Klebeband wieder unten befestigt und unterhalb der Haube
schaut nun eine blaue Wäscheleine heraus.
Meine Frage: Muss ich zum Einbau des neuen Seilzuges die Verkleidung am Schweller abbauen?
Oder kann ich den neuen Seilzug, einfach beim entfernen des alten mit einziehen?
Sieht eigentlich nach Arbeit aus.
ACCM Thorsten Klute
Wo ist der Zug denn gerissen? Der besteht aus mehreren Teilen, ist der kleine Teil vorne defekt einfach neu besorgen und auf Höhe des linken Scheinwerfers und am linken Schloß wieder einhängen.
Wie hast du denn die Haube bei gerissenem Zug dann aufgekriegt? Ich habe mir schon öfter Gedanken gemacht, was man im Fall des Falles...
Oh es sind zwei Teile, wußte ich nicht.
Dann dürfte der hintere gerissen sein, vorne ist alles klar.
Das Öffnen der Haube war eigentlich kein Problem.
Die beiden Schrauben im Gitter raus, dann die Blinker entfernen und die Halterung
des Gitters lösen.
Wäscheleine befestigen und alles ist klar, wird wahrscheinlich über Jahre halten,
aber sieht bescheiden aus.
Werde ich also am Montag zwei Teile bestellen.
das problem des öffnens kann man auch anders lösen, hatte ich nämlich auch!
- ein dünnes rohr/eisen/holzstück ca. 60 cm lang oder auch mehr durch die obere rippe des kühllufteinlasses durchstecken und beim von vorn gesehenen rechten schloß gegen den haken, der das 2. schloß mit öffnet drücken, fertig
tschüß
martin
Und vorsorglich Fettet man den Mechanismus am Haubenschloß und - soweit möglich - am Übergang von Seil zu Hülse - regelmäßig mit Lagerfett und kriechfähigem Schmieröl - dann hält die Sache noch besser!
M.
Da ich mit einem durchgehenden Seil gerechnet hatte,
habe ich mir die Sache auch nicht weiter angeschaut.
In welcher Ecke treffen die Teile sich denn?
Werde dann morgen mal einen Blick auf den Seilzug werfen.
Kann ja sein das ich auch mal Glück habe und auf die einfache Variante treffe.
