hallo,
wer kenn sich beim xantia 2.1 td bj 95 aus?
bei meinen citrön leuchtet die orangene abs-kontrolleuchte am tacho.
was könnte die ursache sein?
wo sitzen die abs-sensoren beim xantia?
wie kann ich diesen fehler beheben?
über eure hilfe würde ich mich sehr freuen?
mfg.
Die ABS-Sensoren sitzen in der Nähe des Zahnkranzes an der Radnabe. Hinten zum Beispiel im Federarm, vorne in der Nähe des Bremssattels. Man kann auch den Stecker am Steuergerät abnehmen und verschiedene PINs durchmessen (Infos in der Suche oder unter CitDoks.de ). Oft sind die Sensoren gar nicht hinüber, weil die Probleme von korrodierten und schlechten Verbindungen kommen. Manchmal gibt es aber auch Probleme mit dem ABS-Steuergerät, aber such erstmal bei den Sensoren und der Verkablung, da solltest du fündig werden.
Fred
ACCM Claude-Michel
Hallo Micha,
die ersten ABS-Steuergeräte machten Probleme. Ob dein Xantia von 1995 noch darunterfällt weiss ich nicht. Suche verwenden.
Wie Fred sagt, kann man am Stecker der zum Steuergerät geht, die Sensoren üerprüfen (Widerstand messen). Benütze ebenfalls die Suche um die pin-Belegung zu finden.
Die Sensoren befinden sich in einer Bohrung in der Nähe der Bremsen. Wenn der Guss wo sich diese Bohrung befindet anfängt zu rosten, verengt sich diese und drückt den Sensor zusammen. Dieser geht dadurch kaputt. Du wirst ihn dan auch nicht mehr ohne ihn zu zerstören rausbekommen.
Hallo nice-guy-micha,
schau mal nach bei:
> Lenkung schweeerstgängig Xantia X1 < vom 31.01.06 von XantiaKlaus (wenn Du Glück hast noch auf dieser Seite) , da haben xantiakarl u. Mario81 u.a. sehr detailiert mit Bild mir gepostet. Andere Threads sind zu ABS auch zu finden, u.a. mit der Suchfunktion! (hat man mir auch erst gerade beigebracht.)
Good Luck,
Klaus
Cit. nur F/fliegen sind/ist schöner!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
