Guten Tag zusammen!
Durch Bekannte meines Vaters habe ich die Möglichkeit, einen Xantia X1 1,9 TD Bj. 8/94, momentan 141.000 Km gelaufen, zu bekommen. Das Fahrzeug hat Klima. Ich habe zur Durchsicht auch den kompletten Rechnungsordner für die Wartungstermine erhalten(Scheinbar alle 10.000 Km, muss ich noch genau studieren). Da ich heute schon blitzschnell eine Probefahrt machen konnte, die allerdings sehr, sehr kurz war und ich wenig zeit hatte, mich mit dem Wagen genauer zu beschäftigen, brauche ich ein wenig Hilfe von Euch zur Beantwortung folgender Fragen.
1. Wie muss sich das normalerweise innen anfühlen, wenn ich den Hydraulikschalter im Stand bei laufendem Motor auf hoch stelle?
(ich war ganz ehrlich in der kurzen Zeit überfordert damit, es passierte zuerst nichts so wie ich es hoffte, runter ging er spürbar nicht, rauf hatte ich dann geschafft, glaube ich zumindest - aber hinten - ach ich weiss es nicht..)wofür dient nochmal der Schalter über dem Hebelapparat?
2. Bei heftigerer Beschleunigung flackerte gelegentlich ein rotes Ausrufezeichen links in der Anzeige auf und zeigte sich bei normaler Fahrweise allerdings nicht.
3. Die Federung fand ich jetzt nicht so spektakulär wie so oft beschrieben... Fahrbahnunebenheiten in der Stadt kamen so durch wie bei einem normalen Kompaktwagen dieses Baujahres. Normal? Der Bekannte meinte auch wohl, das die Kugeln schon älter sind... (lt Rechnung 02/02 bei 105.826 Druckspeicher und Federkugeln vo und hi überprüft und ausgetauscht. Drucksystem aufgefüllt und entlüftet.) Autobahn konnte ich leider nicht fahren.
4. Zur Klima: Da es noch recht kalt ist, war es schwierig die Klima zu testen. Macht sich das Einschalten der Klima auf jedem Fall beim Motor und DZM bemerkbar? ich spürte gar nichts. Normal? Dann liess ich die Scheiben beschlagen und hatte nicht den Eindruck, daß nach einschalten der Anlage die Beschlagung schnell weggeht... er meinte sie müsste funktionieren.(lt. Cit-Rechnung am 11.07.05 überprüft, evakuiert, Kömpressoröl aufgefüllt und Kältemittel befüllt)
Im Prinzip hatte ich mich in der kurzen Fahrt wohlgefühlt in dem Wagen. Kupplung ist neu, Bremsen gingen schön und gut, Motor ist leise, Sitze bequem.
Leider könnte ich den Wagen erst ab ende April haben, da sein Sohn den für eine längere Reise nutzen möchte.(Schluck, er hat vor 4-5000 Km-Reise durch Europa zu machen!!!)
Ich könnte den Wagen Ende April für 500 € bekommen.
Was könnt Ihr bitte dazu sagen? was ist noch wichtig zu beachten?
Ja bei 500,-Euro natürlich sehr schwer.
Sollte es nicht klappen, schreib einfach ich hole den Wagen ab.
1: Höhenkorrektoren mal anschauen, die scheinen nicht so leichtgängig zu sein, wie sie sollten, von Rost und Schmutz befreien und schmieren mit einem nichtverharzenden Fett/Öl. LHM anschauen, wenn es braun oder schwarz ist, wechseln. Filter reinigen. Druckspeicher überprüfen. LHM-Stand überprüfen. Der Schalter: Hydractive-II Sport-/Komfort-Schalter - damit kannst du zwischen zwei Ferderungskennlinien wählen.
2: LHM-Stand überprüfen, das von dir beschriebene Symptom hatte ich auch mal, als wenig LHM drin war (sch... Marder). Sicherheitshalber nach den Ständen von Öl und Wasser schauen.
3: Kugeln überprüfen lassen. Leichtgängigkeit des Höhenkorrektors sicherstellen. Überprüfen, ob die Fahrzeughöhe korrekt eingestellt ist. Zustand vom LHM überprüfen: siehe 1.
4: Kann ich nichts zu sagen.
500? Mehr als OK für einen TD mit dann 150.000 km auf der Uhr. Für neue Kugeln, LHM, Höhenkorrektoren testen würde ich noch ein paar Euro einplanen. Unter Meisen und LeCitron kannst du dir einen Überblick über Teilepreise verschaffen. Wenn du ein DIY bist, kannst du mal hier schauen: CitDoks. Wann muss der Xantia zum TÜV?
Fred
Hallo Tannenbaum,
der Motor ist normalerweise gerade eingefahren.
Die Federung ist im Stadverkehr nicht in Bestform.
Wenn der Bekannte seriös ist, kannst Du einen wirklich guten Fang machen.
Hartmut
Hi Kugelblitz!
Nächste Fälligkeit Juli 2007.
Tannenbaum
Naja,
ich wollte dem Tannenbaum ja nur einen Gefallen tun.
Hallo Hartmut!
Der Bekannte ist sehr seriös. Kenne die Familie selbst seit Kindheit schon aus meiner Gemeinde. Die haben seit ich denken kann, Citroens gefahren und geben den Wagen ab, weil er nun einen neuen Picasso hat.
Sorry Hugin1, deshalb kann ich auf Dein Angebot leider nicht eingehen.
Tannenbaum
Dachte ich mir schon, aber ich wollte nur hilfsbereit sein.
Meine Meinung: Zuschlagen! Auch wenn du noch ein bißchen reinstecken musst.
Gemeinde?
Fred
Ja, das werde ich auch machen...(zuschlagen!)
Und ein wenig reinstecken mache ich bei dem Preis auch gern. ;-)
Ich grüsse Euch!
Pot
