ich habe ein Problem mit meinem BX 1,6, Bj.93, 65 kw.
Das Fahrzeug hat einen Kat. Km stand ca. 100.000.
Der Motor springt normal an.
Bis Halbgas läuft der Motor auch einigermaßen, wenn ich dann mehr Gas gebe verliert er an kraft. Es fühlt sich an, als würde ich das Gas wegnehmen.
Das Problem verstärkt sich bei zunehmender Erwärmung des Motors.
Verbrauch liegt derzeit bei 9,5 l und darüber, obwohl ich durch das Problem ja nur mit Halbgas fahre.
Wenn der Motor eine Weile im Standgas läuft, dann leuchtet das Kat-Symbol auf.
Das geht dann wieder aus wenn ich Fahre.
Ich hab im Moment kein Geld um in die Werkstatt zu fahren.
Hat da jemand eine Idee was das sein könnte?
Und wie kann ich es beheben?
Vielen Dank im Voraus an alle die mir helfen können.
Steffen
Von den vielen möglichen Ursachen, würde ich zunächst die Zündspule verdächtigen.
Beste >> Grüße
Dirk
Wie gesagt Ursachen gibt es viele,
Wenn du damit weiterfährst kann es noch teurer werden.
Bei mir waren bei 100TKM die Zündkabel fällig.
Test : Mach im Dunkeln die Motorhaube auf und schau ob du es bei laufendem Motor bizzeln siehst, evtl. vorher mit der Blumenspritze mit wasser einsprayen.
Dann kauf dir neue Kabel, kostet soviel wie eine werkstattstunde (45€)
ansonten bequatsch deinen nächsten schrotti wegen einer Zündspule,
meist kannst eine mal kurz in deine Kiste reintun und wenn es das nicht war kannste sie zurückgeben.
Ich denke es könnte auch die Lambda Sonde sein aber wenn du nicht in eine Werkstatt willst musste halt selber Fehler suchen das kann dir keiner abnehmen .
Zur Not nimm ne .45 Magnum und gib ihr den gnadenschuss :o)))
