Hallo Gemeinde,
wer hat eine Reparaturanletung für fest sitzende Vorderradbremse beim Y3?
eventuelll per Fax 0511-835938
Besten Dank im voraus
Charly
XM-Bremsen vorne sind fast gleich den Bremsen von einem BX. Ich verstehe nicht ganz was du mit "fest sitzende Vorderradbremse" meinst. Bekommst du den Sattel nicht los oder die Kolben nicht ZURÜCKGEDREHT (nein, die werden NICHT zurückgeschoben).
Bernd
das tät mich auch interessieren. ich muß demnächst beide bremsscheiben tauschen und die sättel gangbar machen.
gibts da was besonderes zu beachten?
@ Hoschi: Nein, eigentlich nichts. Vor der Montage der neuen Scheiben auf jedenfall die Radnabe mit Drahtbürste und Schmirgel säubern, damit die neue Scheibe satt aufliegt und nicht eiert.
Vor dem Einsetzten der neuen Belege die Führungen der Belege im Sattel mit einem Dreikantschaber säubern und dünn mit Kupferpaste einschmieren. Darauf achten, das bei den inneren Belegen auf der Rückseite ein kleiner Buckel ist, der in eine Aussparung des Kolbens gehört. Sonst ist alles wie gehabt.
