ich habe da zwei größere Probleme mit meinem ZX Bj 95 1,4 .Wer Kann mir helfen??!!
1. Habe eigenartiges Geräusch während der Fahrt aus dem Getriebe das sich wie ein Lager anhört.Wenn ich die Kupplung trete ist das Geräusch weg.in Kurvenfahrten verstärkt es sich zunehmend und wird auch lauter.Was kann es sein:Kupplung;Differenzial oder die Antriebswellen od. etc.
Habe erst 85000Km runter.
2.Servogestänge Faltbalk gerissen.Muß ich sofort wechseln?
Hmm, wenn es immer zu hören ist, scheint es sich um ein Getriebeproblem zu handeln. Das hängt allerdings auch vom Geräusch ab. Wenn es kein Klopfen und Knacken ist, hast Du wohl leider ein Getriebeproblem (sofern man das so ferndiagnsotisch bewerten kann). Ich meine mich erinnern zu können, dass das gar nicht so selten ist (ich habe letztes Jahr ein ZX-Getriebe an jemanden verkauft, der ein ähnliches Problem hatte). Schreibe Dir mal die Getriebenummer auf (Steht auf dem Seitendeckel), das erleichtert die evtl. Suche - vom PUG 306 dürfte auch passen.
Ich wünsche Dir allerdings erste inmal, dass es nicht so ist ;-)
Den Faltenbalg würde ich sofort wechseln.
Frank
1. Tippe auf Antriebswelle.... Einfach mal nachschauen.
2. Würde sofort wechseln! Hatte ich auch mal nicht gemacht und musste dann ganzes Lenkgetrieben neu machen (zum kotzen viel Arbeit)
Gruß :)
Hallo alle zusammen mein Xantia macht auch ein geräusch bei gradeausfahrt und es verstärkt sich in rechtskurven. Antriebswellen schließ ich mal aus könnte mir vorstellen das es das Differrential ist bin mir nur noch nicht ganz sicher hatte das schonmal jemand? Das Geräusch klingt als wenn mann auf schienen fährt eine art Rabschen schwer zu beschreiben. Achso mein Xantia hat jetzt 187000Km runter.
Gruß Stefan
StefanX1 postete
Gruß Stefan
Hallo Stefan X1!
Ich bin mir sicher, dass es ein Radlager ist, was solche Geräusche verursacht.
Gruß melrobi
  • 1 Jahr später...
wenn Dein getriebe so leichte geräusche macht, wenn Du die Kuppung draussen hast und wenn
Du se durchgetreten hast dann nimmer, das liebt das warscheinlich am Ausrücklager.
Das wird bei nicht getretener Kuppung belastet und bei getretener nicht.
Zu den anderen Geräuschen in den Kurven tippe ich wie die anderen auch auf Antriebswellen oder radlager. Am besten Hebebühne und einen Schraubenschlüssel an das Metal am Rad hinten wos zur Antriebswelle geht an der Rückseite der Bremse. Dann ans Ohr halten und Rad drehen, hört man deutliche Mahlgeräusche ist es das lager. Hab ich bei meinem auf verdacht auch schon gemacht. Vor allem hört man von links nach recht dann nen großen unterschied und findet das defekte Lager.
