Diesel plus Öl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hmmm...ich bin gerade mal wieder froh einen Benziner zu fahren...
OT: Falls jemand n paar Liter Poel braucht, ich haette da noch was... ;-)
Alex
Noch zur Vervollständigung dieses Themas:
Ich habe unseren Xantia HDI mit einem guten Schuß 2T Öl (etwas mehr als 250ml auf die Tankfüllung) kürzlich durch die AU gebracht. Direkt vor der AU hat der Wagen etwa 50km einen schweren Anhänger mit einem Kleintraktor durch die Stadt und über Land gezogen.
Der Wagen hat 240tkm auf der Uhr.
Auch unter diesen Bedingungen ist die AU kein Problem.
Das 2T Öl (LM aschefrei siehe oben)scheint bei der Messung
nicht ins Gewicht zu fallen.
HU auch sofort bestanden.
Schadet dann eine Beimischung von Motoröl dem Euro2-Kat also auch nicht?
dem Kat? Wieso sollte es denn. Bei den geringen Mengen ist der Anteil von verbranntem Motoröl bei einem etwas älteren Motor höher...
just my opinion
Mike
Hallo ACCM Mike,
ich glaube nicht, dass der Motor mehr als 250 ml Motoröl auf eine Tankfüllung (= ca. 1100 km) verbraucht ;-) Gerade HDis sind keine Ölfresser.
Karel
Ein Viertel Liter auf einen Tank ist ja auch eher eine homöopathische Dosis, ich meinte so 1-2 Liter, also bis 5 Prozent Motorölanteil am Kraftstoff.
ACCM Gerhard Trosien
Maik Gutser postete
Eine homöopatische Dosis ist ganz was anderes! Es gibt Dieselzusätze, die man 1:1000 zumischt und die dabei etwas bewirken! Und auch 1:1000 ist noch lange keine homöopatische Dosis...
1:250 (=1/4l auf 65l Diesel) ist absolut ausreichend.
Mit Deinen 1-2l wird er stärker rauchen als früher ein Goggo oder DKW!
Bei einem vollkommen intakten Motor wird man natürlich kaum einen Unterschied merken. Die Lebenerwartung der ESP wird aber unauffällig gegen "Unendlich" tendieren. Ist das nix?
Bei meinem uralten, von den Vorbesitzern beinahe zu Tode "geschonten" 2,5l-Saugdiesel im Womo war er Effekt aber beinahe unglaublich. Von Zunahme der Höchstgeschwindigkeit um ca. 15km/h (natürlich nicht spontan, sondern im Laufe vieler 100km) bis zur deutlichen Reduzierung der Lautstärke des Radios!!
@Marsalek: es geht nicht um Ölverbrauch, sondern um Beimischung von 2-T-Öl in den Kraftstoff!
@marsalek: 1100 KM mit einem Tank? Das geht nur beim Jumpy.
ak-thomas postete
1200 KM mit einer Füllung mit dem Xantia HDI!! Noch Fragen??...
Wie sieht den der Gesetzgeber das Beimischen, kann das jemand sagen?
Nur weil es noch Zwei-Takt Öl zu kaufen gibt, muß es ja nicht für ein Dieselfahrzeug zugelassen sein...so in Punkto Umweltschutz...ich dachte immer der blaue, stinkende Dunst vom Zweitakter kommt eben von diesem Öl...
oder macht es die Menge aus??
würdet ihr die Beimengung auch bei nem c5 serie 1 1,8L 79 kw empfehlen?
@109: Dem Gesetzgeber ist das Zumischen von 2-T-Öl im Diesel egal, zumindest solange davon keine "vermeidbare Belästigung" ausgeht. Der blaue Dunst entsteht vor allem bei Mischungsverhältnissen deutlich über 1:100. Der viertel Liter auf 65l Diesel fällt weder optisch noch geruchlich auf (ich könnte manchmal fast kotzen, wenn ein Pöl-er vor mir herfährt. DER Gestank ist eine Zumutung...).
@110: Aus meiner Sicht ist die Zumischung bei JEDEM Diesel zu empfehlen, um die ESP und die bewegl. Teile der Düsen zu schmieren und sauber zu halten.
ACCM Gerhard Trosien postete
.. bis zur deutlichen Reduzierung der Lautstärke des Radios!!
Das halte ich allerdings für eine unzumutbare Nebenwirkung! :-)
Gruß Je"SCNR"ns
Erfahrung mit Xantia 1,9TD(90PS) und XAntia 2,0 HDI(109PS)
Xantia Hdi:
Ich habe mir einen gebrauchten HDI gekauft ->Km: 54.000.
Der Motor lief ruhig und Gasannahme im untertourigen Bereich ohne dröhnen und rukeln.
Nach ca.10.000 km Fahrleistung war ein kaum vernehmbares Dröhnen vernehmbar. Händler konnte nichts dazu sagen.
Premiumdiesel ausprobiert ca. 2.000km lang -> kein Erfolg.
Jetzt ca. 1.000km mit 2-Takt Öl betrieben das kaum vernehmbares Dröhnen
ist wieder verschwunden, sonst keine Änderungen.
Xantia TD:
Im 3. Gang untertouriges Beschleunigen -> starkes rukeln das nach ca.2-3 Sekunden bei Vollgas überwunden wurde, jetzt nach beimischen von Öl
vollständig verschwunden.
P.S:
Dieselfilter und ect. wird bei mir alle 40.000km gewchselt.
@110
Der C5 I 1,8L ist doch ein Benziner... zumindest habe ich noch keinen 1,8L Diesel im C5 gesehn. Bei nem Benziner würd ich das Zeug net mit in den Tank mischen.
@107
Mit dem C5 2,2 Hdi hab ich auch schon 1100km mit einem Tank geschafft
  • 9 Monate später...
Hey Leute,
die Sache mit dem 2T-Öl interessiert mich. Aber seit September 06 nichts mehr.
Thema durch oder gibt´s noch neg. oder pos. Erfahrungen?
Gruss
Gast robbicaruso
Also da kann man einfach 2 Takt Öl reintun, egal welche Sorte?
Und tut es eine Flasche Pflanzenöl nicht auch;;;-)?
Lass das PÖL lieber draussen. Das mögen jedenfalls die HDI´s nicht.
Dichtungen, ESP, ESD etc. wird über kurz oder länger von PÖL geplättet. Und dann wird´s teuer.
Es geht mir auch nicht darum, Sprit zu sparen, sondern die div. Innereien, die nicht am Ölkreislauf hängen, zu schmieren.
Gruss
Ich kenne einen schrauber der macht altes LHM in den Diesel,soll die gleiche Wirkung haben.
2-T-Öl hat den unschätzbaren Vorteil, dass es sich mit dem Kraftstoff vollkommen sebsttätig mischt. Es ist unverschmutzt (sonst könnte man auch Altöl nehmen) und stört die Viskosität des Kraftstoffs nicht, was vor allem die alten Lucas-/Roto-Einspritzpumpen mitunter übel nehmen könnten.
Noch mal zu meinem Womo: beim Kauf vor 3 Jahren mit 158.000 km auf der Uhr wollte er in der Ebene ohne Gegenwind nur knapp über 80 km/h fahren. Nach 2 Jahren 2-T-Öl (1:250) schafft er jetzt, mit 200.000 km auf der Uhr, immerhin knapp 110 bei leichtem Gegenwind (der sich beim Alkoven-Womo besonders bemerkbar macht). Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit soll 115 sein.
Einen Teil des Leistungszuwachses hätte ich möglicherweise auch ohne 2-T-Öl erreicht, immerhin war die Schwäche auf besonders "schonende" Fahrweise des Vorbesitzers zurückzuführen. Aber der Unterschied bei den Geräuschen ist wirklich beeindruckend. Und das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit eines ESP-Schadens, evtl. am Polarkreis, zu minimieren, ist auch nicht zu verachten.
Wie gesagt: die Lucas-/Roto-Verteiler-ESP ist auf den Schwefelgehalt des früheren Treibstoffs als SCHMIERMITTEL angewiesen, und der fehlt heutzutage.
hat zufällig auch jemand mit nem kleinen hdi (1,4er z.b. im c2 / c3) 2t-öl-erfahrungen gesammelt?
Nur mit dem großen und da durchweg positiv ;)
wonnegleiter_ACC
Hallo Ihr 2T-öl-Mischer,
weiß jemand, was der Unterschied ist zwischen unserem Öl hier und den allfällig angebotenen Diesel-Zusätzen?
Sind die einfach nur teurer oder ist das eine andere Mixtur mit anderen Zielen und Wirkungen?
Würde mich über Antworten freuen
Danke und Gruß aus Rheinhessen
Gerd
hallo,
ich fahre seit über 1 Jahr (ca.60000km) mit 2T-Ölzusatz (1/4l auf 50l) und bin sehr zufrieden. Der Motor ist ruhiger und kultivierter, ich meine auch etwas mehr an Leistung abrufen zu können, kann aber auch subjektiv sein. Jedenfalls habe ich im Frühjahr mal aus Unachtsamkeit Benzin statt Diesel getankt. Mein Glück war, dass ich vor dem tanken das Öl reingekippt hatte, so hat sich das ganze nur auf das Reinigen des Tanksystems beschränkt und die Hochdruckpumpe mit den Injektoren hat nichts abbekommen.
Ich kaufe das Öl im Großhandel, bei Abnahme von einem Karton kostet der Liter synth. 2T öl von Total ca.4,20€
Ich kann das Zumischen von Öl nur empfehlen
Xantia X2 HDI 330 000km (5,2/100km)
