...bei mir hat`s geholfen. Leute, die mich anflehten, die Heizung abzustellen und lieber erfrieren statt ersticken wollten, meckern jetzt nicht mehr.
  • 7 Monate später...
Käferthias postete
Wenn der Filz unter dem Handschuhfach trocken ist, bedeutet das nicht automatisch, dass der Wärmetauscher dicht ist. Meisst ist es nur ein Haarriss, das heisst, es tritt nur wenig Füssigkeit aus. Die sammelt sich, wenn der Motor aus ist. Startet man dann neu, hat sich genug angesammelt, um beim verdampfen zu stinken. Nach einer Weile fahren ist dann alles verdampft, also hört es auf zu stinken. Ist bei mir auch so. Allerdings stinkts nach Maggi. Dieser Geruch ist aber abhängig vom verwendeten Frostschutzmittel.
Ja, bei meinm Xantia ist das genau so. Sobald man die Heizung anstellt stinkt es so, würde sagen, etwa 5 min nach Maggi. Danach hört es auf. Hab schon mal mit dem Kühlerdichtmittel versucht, hat aber nix gebracht.
Klima hab ich keine, folglich auch keinen Pollenfilter.
Wie krieg ich denn Geruch weg?
mfg armin
Eigentlich ganz einfach , du mußt "nur" den Heizungskühler erneuern .
Nachteil : Das ganze Armaturenbrett muß dafür raus . Nicht ganz ohne die Sache .
Der schwebende Robert
So ist es leider! Teuer in der Werkstatt - nicht ganz unfummelig, dafür langwierig für Selbermacher. Gibt leider keine andere Methode als Armaturenbrett raus.
Alternativ kannst du Bear leaks (richtig geschrieben?) Kühlerdicht reinfüllen, kann dann mit Glück lange halten.
Grüße,
Bear leaks ( Tropfender Bär ?! ) mags auch geben, Bars Leaks dichtet hingegen Kühler ab. Wenn Kühlerdicht, dann Bars Leaks, und bitte nicht in den Ausgleichsbehälter sondern möglichst nah am Heizungskühler einfüllen.
Gruss, Matthias
