ACCM Jochen Heusel
ein C3, bei dem der Rückwärtsgang schlecht (sehr schlecht, bis weilen garnicht) einzuschalten geht, ist das normal? Gertiebeversion nicht bekannt, ich müsste nachfragen. Citroen, sagt, das ist normal (falsch konstruiertes Kegelrad).
Weis jemand etwas?
Danke, Jochen Heusel
bei meinem Sensodrive 1.6er geht der sauber und auf Anhieb herein. Der Rückwärtsgang wird generell bei Citroën über geradeverzahnte Schieberäder geschaltet. Kegelräder gibt es nur im Achsantrieb.
Was heißt aber sehr schlecht? Kratzt es, hakt es? Die Zähne der Schieberäder sind axial gespitzt, damit sie in (fast) allen Stellungen zusammengeschoben werden können. Dies Spitzen brechen ab, wenn es öfter einmal beim Einlegen des Rückwärtsganges kracht. Dann wird das Einlegen des Ganges schwieriger. Meist hilft es aber noch einmal kurz im Leerlauf einzukuppeln und dann auszukuppeln und nach einer kurzen Wartezeit, in der das Getriebe zum Stillsatnd kommt, den Gang einzudrücken.
Wenn der Gang garnicht herein will ist möglicherweise die Schaltungsbetätigung schlecht eingestellt oder verschlissen.
Bei meinem Pluri (1,4l HDI) auch keine Probleme. Weitere von Gernot nicht erwähnte Möglichkeit: Zu wenig Getriebeöl. Ist das Getreibe vielleicht generell laut?
Gruss
Mike
also normal ist das sicher nicht und wenn sie schon nen konstruktionsfehler zugeben, dann ists wohl ein fall für die garantie.
das ist doch nicht nur beim C3 so, habe das bei meinem C5 auch und beim Xantia war das auch schon so... habe mich damit abgefunden
'' ein C3, bei dem der Rückwärtsgang schlecht (sehr schlecht, bis weilen garnicht) einzuschalten geht, ist das normal?''
Wie kann so etwas normal sein ? Natürlich liegt da ein Fehler vor, außer Du hast das Auto extra mit schlechtem Rückwärtsgang bestellt. (Höhö)
001 liegt da meines Erachtens schon ganz richtig mit seiner Meinung. Also ab zum Händler.
Gruss Markos
