hallo
meine ventieldeckeldichtung lässt oil durch will sie wechseln (Y3/91/147kw)
so hab bei citroen angerufen und wollt eine bestellen, der verkäufer meinte zu mir gibs nicht, man muß sone dichtmasse nehmen, kann mir das aber nicht vorstellen
weiß einer mehr von euch ??
mfg
thomas
ich habe den Ventildeckel an meinem 2.0er XM mit Loctite 5926 (40 ml Tube) abgedichtet, obwohl es die Dichtung noch gibt. Die Dichtung ist erst drei Jahre alt. Sie hat einfach zu wenig Druck.
Ich kenne den XM nicht, deshalb nur ein paar generelle Anmerkungen.
Was ist das denn für eine Dichtung?
An meinem Polo ist noch eine alte Korkdichtung. Die Schrauben werden nur mit 10 Nm angezogen. Wird die Dichtung zu sehr gequetscht, läßt sie Öl durch. Die neueren Gummidichtungen sind da nicht so empfindlich.
Wird der Ventildeckel zu fest angezogen, kann er sich verziehen. Das kann man mit einem Lineal o.ä. überprüfen. Ist er wirklich nicht mehr plan, hilft eigentlich nur noch austauschen.
Es gibt aber auch Motoren, wo grundsätzlich eine zusätzliche Dichtmasse verwendet wird.
beim 2.0 ist die Dichtung aus Gummi, zum Kopf hin flach und zum Deckel hin mit einer Nut. Die Schrauben (drei Stück) sind dann im Deckel in der Mitte. Das ist an sich ganz solide. Es wäre bestimmt noch besser dicht, wenn die Fläche der Dichtung für den Kopf mit Rillen versehen waäre wie beim VISA Super. Diese Dichtung hat immer dicht gehalten, obwohl ich recht oft das Ventilspiel nachstellte.
Kork- oder Gummikorkdichtungen habe ich seit dem VISA nicht bei Citroën gesehen.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Soweit ich weiß, haben die V6 (alt) tatsächlich KEINE Ventildeckeldichtung, sonder nur Dichtmasse, und das zweimal!
Vielleicht einfach mal im Microfiche gucken unter: http://rammstein.dfmk.hu/~xminfo/
>>Jürgen, unter Vorbehalt, da bei XeMmi noch okay!
Richtig, die alten V6 haben nur Dichtmasse! Habe ich bei mir auch schon wechseln lassen.
Gruß Benjamin
hallo
danke
mfg
thomas
Schließe mich gleich mal mit einer Frage an.
Im letztem Jahr ca. August war meine Ölwanne etwas undicht, Schrauben nachgezogen und
gut.
Nun tröpfelt es gelegentlich wieder, nicht viel aber ich mag diese Flecken
auf der Straße nicht.
Schrauben sind noch alle fest.
Also zum Händler wegen einer Ölwannendichtung.
Händler 1: Der XM hat keine Dichtung.
Händler 2: Der XM hat eine Papierdichtung.
Händler 3: Da finde ich nichts, also keine Dichtung.
