Salü GS Freunde
Bei meinem 77er GS Pallas mit Rundinstrumenten leuchtet bei Zündung ein - die Oeldruckkontoll-Leuchte nicht .....
Die Birnchen habe ich alle gewechselt - Eure Hilfe in diesem Forum war erstklassig !!!
Wo liegt die Ursache ? - Gemäss Handbuch muss die Lampe bei Zündung ein - brennen und wenn der Motor läuft erlöschen ...
MfG aus CH von pat.bisch
Wird halt der Öldruckschalter selbst putt sein. Stecker ab, gegen Masse halten, sehen ob's dann leuchtet. Wenn ja, Schalter wechseln - und wenn nein, abbes Kabel suchen.
Genau - der Oeldruckschalter ist hin - vielen Dank !!
