Ich habe noch die Winterreifen von meinem 406 HDI
Sind 195/65 91T Felge ist ET18.
Frage ist nun ob die auch auf meinen neuen gebrauchten C5 Bj 2002 passen.
Im Brief steht ja neuerdings immer nur noch eine Grösse, wie macht man das
den dann, wenn die Winterreifen eine andere Grösse haben?
Könnte aber auch sein das mein Kombi 94T braucht weil er schwerer ist.
Vielen Dank für jede Hilfe
Felge C5: 6J x 15 ET 18 (4 x 108 )
Quelle: www.reifentiefpreis.de
Reifen C5: 195/65 R15
Quelle: www.reifendirekt.de
Fazit: Die Räder passen auf C5. Bestätigung aber beim Händler/ Reifendienst einholen.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Danke für die Antwort.
Bleibt nur noch die Frage ob ich die 91 fahren darf
oder ob es wegen des schwereren Kombis 94 sein muss.
Snooopy
ACCM Helmut Bachmayer
195/65 r 15 sind immer 91er, es sei denn es handelt sich um tranporter, da heißen sie dann reinforced und haben einen anderen gewichtskodex, gruß der bachmayer
Moin moin,
mein C5 I Break aus 04/2004 hat folgende Angaben im Schein stehen:
vorn/hinten: 205/65R15 94H
und
vorn/hinten: 205/55R16 93W
Es sind also verstärkte nötig, sorry, die alten darfst Du dann wohl nicht fahren...
cu
Herbert
ps: Willkommen bei den C5-Fahrern! :-)
Könntest Du recht haben, meiner ist aber aus 02.
Vieleicht geht es bei dem noch.
Ich werde mal bei Citroen nachfragen.
Danke
Snooopy
Hey Snoopy,
wenn Du 195er verwenden möchtest, mußt Du sie beim TÜV eintragen lassen. Die 60 Euro für den TÜV sparst Du durch die deutlich günstigere Reifendimension wieder ein.
Ich fahre die 91er, da muß nix verstärkt werden.
roland
schau mal in die Citdoks.
Da sind Freigaben für den C5 zu finden.
Arne
zu 004
müsste es nicht heissen
215/55 R 16 93 W
Gruß Gerd
Bei www.reifendirekt.de kann im "Shop" nach dem Link "Beratung" eine -Unbedenklichkeitsbescheinigung- angefordert werden.
Ob dies nur beim Kauf der Reifen über den Shop gilt ist nicht ganz schlüssig.
M.f.G.
Ronald Xsara 1.8 SX Break
ACCM arnekurt postete
Arne
Welch Citdoks meinst Du denn.
In meinen Papieren finde ich darüber nichts.
Danke
Snooopy
snooopy postete
Arne
Danke
Snooopy
www.citdoks.de
Gruss
Ron
Danke Ron, du warst schneller...;-))
1000 Dank
Habe die Felgen inklusive Bereifung in einem Gutachten gefunden.
Damit kann ich die Dinger im nächsten Winter drauf machen.
Ich hoffe mal das es nun milder wird und es jetzt nicht mehr nötig sein wird.
snooopy
*umpf*
Gerd C5 postete
zu 004
215/55 R 16 93 W
Gruß Gerd
Ja, bitte um Entschuldigung, ist mir durchgerutscht. *errm* *mist*
