ich habe einen blöden Fehler, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
In meinem CX SII, 2.5 Saugdiesel, Ambulanz (= im wesentlichen Break) geht die Ladekontrolleuchte nicht an (sic!)! Also beim Einschalten der Zündung kommt das Licht nicht. Die Birne habe ich rausgenommen, die hat Durchgang, die Kontakte des Schleifringes in dem die Fassung sitzt sieht gut aus.
Zweiter Störungsbestand: Die Lichtmaschine lädt nicht. In dem mometn wo ich plus der Batterie auf den Errgeanschluß gebe lädt sie sofort korrekt.
Kann mit der Fehlerbeschreibung jemand was anfangen??
Was soll ich messen? WO könnte das Problem liegen?
Die Idiotentour ist natürlich Schaltplan studieren und rausfinden wo das Kontrollämpchen seinen Strom herbekommt. Das zweite könnte sein, rauszufinden ob am Erregeranschluss hinten was dranhängt oder ob der offen ist und vorallem, ob der beim Einschalten der Zündung auf Plus geht.
Danke an alle!
Gruss
Norbert
Der Erregerstrom fließt durch das Birnchen; wenn's also beim Einschalten nicht leuchtet, ist dieser Stromkreis nicht geschlossen, der Generator generiert nix.
grade komme ich wieder aus der Kälte...und ich schäm mich ja so!
Es war ein Stecker in der Instrumententafel den ich im Dunkeln nicht richtig aufgesteckt hatte. So ein Blödsinn, man soll nur arbeiten wenn man was sieht!!
Und das mit dem birnchen habe ich wenigstens auch gelernt...
Norbert
