Hallo ich habe bei meinen Xantia einen neuen Klimakondensator bekommen.Anlage war undicht aber kein einwandfreier fehler daher wurde mir geraten das ich den Kondensator tauschen soll.
Bei den alten Kondensator war eine Oxidations Fläche vorhanden. Jetzt aber meine frage wie ich die Klimaanlage auch bei diesen Temperaturen testen kann?
vielen Dank Chris
Hi!
Klima ausschalten und Lüfter auf 0. Eine Weile warten bis alle Scheiben beschlagen. Dann Lüfter an und Klima einschalten. Die Scheiben müssten nun recht schnell entschlagen werden, wenn alles in Ordnung ist. Dies funktioniert allerdings nur, wenn die Klima bei diesen Temperaturen überhaupt einschaltet. Ob das beim Xantia so ist, weiss ich leider nicht.
Hat da jemand ne Ahnung?
(Chris, wenn sie tatsächlich einschalten sollte und auch funktioniert, kannst Du das mal rückmelden?)
Tannenbaum
Jepp,
geht nicht. Unter ich glaube 5°C springt die Klima am X1 nicht an. Bei über 5°C (in eine Garage/geschlossenes Parkhaus fahren) sollte dann aber der Kompressor anspringen und meist auch gleich der Lüfter (=Lärm). Wenn etwas mit der Klima nicht stimmt dürfte sie nicht einschalten, das entspricht auch meinem Wissensstand.
Grüßles
Peter
Danke , leider fehlt wieder das Gas wahrscheinlich sie die Ventile zum Füllen kaputt.
Die Ventile sind voll mit der gelben Farbe von den Kontrastmittel. Wer kann mir weiterhelfen? danke chris
ACCM Helmut Bachmayer
neu ventile, denk ich halt so, gruß der bachmayer
