Guten Tag. Bitte um einen Rat bei folgendem Problem: Bei meinem XM Break EZ.'96 lässt die Bremswirkung bei höherer Geschwindigkeit (Autobahn) zu wünschen übrig, wenn die Bremsen kalt sind. Werden sie aber kurz "angebremst", packen sie danach umso besser. Ich habe Bremsscheiben und -Beläge (JURID) aus dem Zubehörhandel eingebaut, beide sind mittlerweile ca. 50 Tkm alt, aber in gutem Zustand. Man sagte mir, TEXTAR-Beläge wären weicher und würden so besser greifen, stimmt das? Oder kann es an der HP liegen? Besten Dank für jeden Tipp, Kabee
