Hallo Leute,
die Hydraulikpumpe meines Y3 2.1 TD sifft im Bereich der Riemenscheibe. Ist die Pumpe abzudichten oder muss eine neue rein? So wie es aussieht, ist die Riemenscheibe nicht verschraubt, sondern aufgeschrumpft.
Viele Grüße, Jörg
Abdichten kannst Du bei dieser Pumpe vergessen.
Neue kostet bei Citroen ca 2500 € (nein, habe mich nicht verschrieben, keine Null zuviel!)
Besorge Dir eine gebrauchte Pumpe, oder laß´Den XM pressen.
Hört sich böse an, ist aber so.
Grüße, Markus
(der froh ist, daß man heutzutage die Überbringer schlechter Nachrichten nicht mehr erhängt)
Hallo nochmals,
welche Pumpen passen in den Y3 2.1 TD? Sind die vom Benziner (z.B. V6)identisch?
Gruß, Jörg
ACCM Jan Goebelsmann
Der Unterschied bei den Pumpen liegt wohl in der Frage, ob Mengenteiler getrennt oder nicht; früher auch in der Anzahl der Stempel und des Fördervolumens.
Weitere Unterschiede ergeben sich evtl. noch aus der Übersetzung -> Durchmesser der Riemenscheibe entweder an der Pumpe oder am Motor. Ich tippe auf Differenzen am Motor.
Der Hydraulikbedarf und -druck hat wenig mit Motorleistung zu tun.
Im Prinzip reparabel.
Nur hat mir noch keiner verraten, wie ich die Riemenscheibe zerstörungsfrei abbekomme.
Bislang hab ich eher das Werkzeug gekillt.
Bei einigen CX-Pumpen waren die Scheiben noch geschraubt. Und es gab eine Anleitung für das Abdichten wie auch E-Teilsätze für die Ventile! - Welch herrliche Zeit!
Ein hiesiger Cit. Händler wäre bereits mit € 1.000,-- zufrieden. Aber auch das ist ein Preis, wo man an der Welt zweifelt (Gott muß man da vorlassen, so schlimm ist das schon).
Jan
ACCM Helmut Bachmayer
was fürn baujahr? y3 oder 4, rippenriemen oder normaler keilriemen, wieviel verlust, alles das wären wichtige hinweise, gruß der bachmayer
Eine gute gebrauchte Pumpe für den Y3 2.1 Td kostet bei mir 100 Euro.
Die ist dicht, und sollte es noch einige Jahre machen.
Die vom V6 passt nicht, hat eine kleinere Riemenscheibe.
Hi olaf,
aber wenn man die vom V6 einbaut, die fördert ne MENGE LHM durch dann :-)
Hab ich auch mal überlegt, passt aber wirklich nicht....
Carsten
