ich werde morgen meinen neuen C4 abholen. Weiß jemand, ob ich im Internet irgendwo eine Checkliste finden kann, was ich alles überprüfen sollte?
Vielen Dank!
SmilingBoy.
ACCM Frank Endress
Was willste denn überprüfen? Der Wagen ist neu.
Das Einzige ist der Lack, Beschädigung, schlecht lackiert oder Dellen von der Überführung.
Ansonsten nur freuen.
Gruß und viel Spaß mit dem C4
Frank
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,...
wenn du nicht willst, das dir wie mir damals ein "reparierter" Neuwagen angedreht wird ( Der war beim Abladen vom Transporter gerutscht), achte vor allem auf die Lackierungen der Schrauben diverser Befestigungen,... Motorhaube, Tueren, etc,... Da sollte kein Kratzer drauf sein,...... Der Wagen möglichst sehr wenige KM auf der Uhr haben,...
Normalerweise achtet man bei einem Neuwagen eben auch fast garnichts,.. was soll der denn auch haben,,., (hatte ich auch mal gedacht)
MfG
Schau wie schon gesagt genau die Schrauben nach, die lackiert sind. Die dürfen nichts haben.
dann kannst du dich noch schräg hinters Auto stellen und in die Hocke gehen und schräg auf die Seitenwände und die Türen schauen, um zu prüfen ob da kleine Dellen sind, wo jemand mal ne Tür etwas gegen geschlagen hat.
Gruß Daniel
Super - vielen Dank für alle Antworten.
Habe den C4 am Samstag abgeholt. Hat alles gut geklappt und habe auch keine Fehler erkennen können. Der Orga-Code hat mir auch gezeigt, dass der Wagen am 8. Februar produziert wurde. Ich nehme an, dass es normal ist, das es zwei Wochen dauert, bis der Wagen vom Band bis zum Händler kommt.
Nur zwei Probleme bisher:
- Nach mehreren Stunden Fahrt hat sich das NaviDrive abgeschaltet und neugebootet. Konnte dann aber Zielführung fortsetzen wählen und es gab keinerlei Probleme mit der Navigation. Ist das normal?
- Der Fehler "Reifendruck nicht überprüft" wurde mehrere Male angezeigt. Siehe Post 13 hier: http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=49364
Vielen Dank nochmals!
SmilingBoy.
