Hallo
habe fogendes problem bei meine Gebläse ist die Kohlen gebrochen/abgenutzt die Bezeichnung auf der Kohle ist -->B3<-- habe das mal gegoogelt und dabei das gefunden welche ist nune die richtige: http://www.elosal.de/assets/s2dmain.html?http://www.elosal.de/waren/kohlebuersten/index.html
Habe unter Metallisierte Kohlebürsten geschaut es ist die dritte von unten auf der linken Seite die ihr von der Form am ähnlichsten ist. Kann sie leider schlecht nachmessen da meine Kohlen schon zerbröselt/abgeschliffen sind.
Hoffe da hat jemand ahnung von.
Vorneweg schon mal vielen Dank!!
ACCM Volker.Kersting
sehen gleich aus, das Maß 8 mal 9 mm ist richtig.
Gruß von Volker.
Hallo
wollte nur abschließend sagen das der Lüfter nach dem einlöten der neuen Kohlen wieder seinen Dienst verrrichtet
MfG
