Hallo zusammen
Ich hätt da mal eine Frage zum geschätzten Verkaufspreis meines Citroënchens.
Ich war in der Garage und hab mir ein Angebot machen lassen für einen c5 II 2.0 SX Automat Vorführwagen mit 250km. Das Angebot war doch sehr verlockend, nach einiger Rechnerei rückte der Garagist mit der Zahl 32500 CHF raus.
Auf die Nachfrage wieviel denn mein Xantia II Break HDI Plaisier, 2000, neuen Federkugeln, alle Services gemacht, 80000km noch dazu beitragen würde, rückte er mit der unglaublichen Zahl 6500 CHF raus!!!!!! OK, er hat in der hintern Tür 2 kleine Beulen, das kostet aber sicher nicht die Welt. Ansonsten alles tiptop.
Was denkt ihr über den Preis???
Und das Alles in Euronen umgerechnet???
Günter
zu faul zum rechnen
Hallo Codegem,
CHF 6.500,-- entspricht € 4.162,4050
Hätte evtl. Interesse an deinem Xantia Break HDI
Wohne in Süddeutschland (Nähe Ulm)
Frage an das Forum : Import aus der Schweiz- ist sowas Kompliziert?
Gruß Martin
Hi Collins,
m.E. ist der Import kein riesiges Problem, nur eben etwas aufwändig.
Versicherungstechnisch kann es ggf. kompliziert werden, weil Doppelkarten meist nur im Inland gelten. Vielleicht fährt Dich der Verkäufer bis an die Grenze, ab da geht es dann mit Doppelkarte.
In Deutschland brauchst Du dann nach dem Import eine Vollabnahme.
Ich meine mich auch noch erinnern zu können, daß man eine Unbedenklichkeitsbescheinigung braucht (gibt's beim Händler). Bin nur nicht mehr sicher wozu...
Bottom line: Wenn die Ersparnis nicht riesig ist, lohnt der Import nur selten.
Viel Erfolg, OPG
ACCM livinginbasel
habe gerade meinen xantia x2 1.9td sx mit 89.000km (soweit ok und gepfelgt, immer citroen service; aber zahnriemen fehlt, leichter ölverlust, pneus abgefahren und kleinigkeiten wie ein gurt durch, dafür aber neuer auspuff und kupplung bei 60.000km gewechselt) gegen einen c5 serie 1 baujahr 2003 eingetauscht.
die garage im luzerner land hat mir dabei 5000 CHF für den xantia gegeben. das war das höchste gebot überhaupt seit ich mich umgesehen habe. im baslerraum hörte ich immer zwischen 2000 und 4000 CHF (egal ob bei citroen oder anderen garagen (peugeot, skoda, renault, ford, hyundai,...)
denke mit 65000 CHF liegst du ganz gut - schau mal auf car4you.ch und autoscout24.ch was da vergleichbares zu welchen konditionen weggeht....
grüsse aus basel
peter
