Gast gelöscht[134]
Bin neu hier und habe ein Problem mit einem ZX 1.4.Er bremst an der Hinterachse fast gar nicht- weder mit der Handbremse noch Betriebsbremse.
Die Bremsbeläge sind neuwertig und laut Citroen Werkstatt auch die richtigen. Das Handbremsseil wurde von mir gelöst die Bremen lediglich gereinigt,( da ja alles noch wie neu ist) und das Handbremsseil eingestellt.Auf dem Bremsenprüfstand wieder beides fast null! Inzwischen ist das Handbremsseil bis zum Anschlag angedreht- ohne Erfolg.
Wenn es der Hauptbremszylinder sein sollte, warum funktioniert dann die Handbremse nicht? Es ist ein ZX 1.4; Baujahr '96; Bremstrommeln hinten;
kein ABS.
Wer weiß einen Rat?
moinsen!
ist ein klassiker - die seile müssen beim einbau der beläge am handbremshebel im auto komplett entspannt sein bzw. man muss gar mehr spiel auf die seile geben. die hebel (sitzen je am hinteren belag) in denen die seile in der trommel eingehängt werden müssen komplett am (hinteren) belag anliegen.
oftmals verbauen die leute in eigenregie neue beläge und hinterher bremst die handbremse nicht - ihr fehlt schlicht und einfach der weg ...
gruss, kris
