ich habe mir von meinem freundlichen Citroen-Händler in meine C 4 Limousine HDI 135 eine Standheizung einbauen lassen. Eine Standheizung von Webasto. Der Meister sagte mir aber, dass das Teil nur jeweils 15 Minuten laufen sollte, da sonst die Batterie zum Starten des Motors nicht mehr ausreicht. Ich habe sie jetzt auf 20 Minuten gestellt. Die Batterie schafft es immer noch den Motor zu starten.
Hat jemand Erfahrung mit so einer Standheizung? Manchmal sind 20 Minuten ja zu wenig, um die Scheiben frei zu kriegen.
Lasst es euch gut gehen.
Gruß bruchfred10
das liegt dann ja wohl eher an der Batterie, vielleicht zu alt, zu schwach oder zuwenig Ampere?
Man sollte immer soviel Zeit mit dem Auto fahen wie man vorher die Standheizung an hatte, sollte dann bei einer intakten Lichmaschine reichen die Batterie wieder aufzuladen.
Gruß jonny
Ich habe auch eine Standheizung von Webasto. Es stimmt 20 Minuten sind meistens etwas wenig um die Scheiben ganz eisfrei zu kriegen. Allerdings ist es auch so wie ACCM jonny schreibt: es wird empfohlen solange zu fahren, wie vorher die Standheizung lief. Das kommt bei mir immer hin, daher habe ich wohl keine Probleme mit der Batterie. Meine Erfahrung: je stärker das Gebläse eingestellt wird, desto schneller ist die Scheibe frei. C4 Coupe HDI 110.
Ja, ja, der Meister meinte aber, dass die Batterie beim C4 eigentlich nur zum Starten da ist. Daher dürfte die Standheizung wohl nur etwa 15 Minuten betrieben werden. Sonst könnte es passieren, dass der Motor mit der Batterie nicht mehr gestartet werden könnte.
Was ihr schreibt mit dem Fahren, solange, wie die Standheizung lief, ist logisch. Heißt das aber auch, dass ich die Heizung ruhig 30 Minuten betreiben könnte und ich bekomme den Motor dann noch gestartet? Natürlich, wenn ich danach 30 Minuten fahre.
Übrigens die Batterie ist wie das Auto vom Oktober 2005, also fast neu.
Gruß Bruchfred10
was habt ihr bezahlt für eure Standheizung?
Marcel
Wir haben ca. 1300,- Euro bezahlt, incl. Einbau.
Gruß Bruchfred10
  • 7 Monate später...
Ich habe schon seit 10 Jahren Standheizung (erst Eberspächer jetzt Webasto). Vorher in einem Renault Safrane V6 3,0, da hatte ich die Heizung an kalten Tagen bis zu 30 min laufen weil so ein dicker Motor eben etwas länger braucht bis er warm ist. Immer ohne Probleme. das entscheidende dabei ist, den Lüfter nur auf der kleinsten Stufe laufen zu lassen - der nimmt nämlich sonst mehr Strom auf als die Heizung selber. Ich habe es immer so gehalten das ich die Sonnenblenden runtergeklappt habe - hört sich blöd an - bringt aber was!
Das mit der Lüftung ist verständlich. Nur steht in der Beschreibung der Heizung, dass man die Klimaautomatik (die ich habe) auf beiden Seiten auf Hi stellen und dazu die Defrosterdüse anschalten soll. Und da läuft der Lüfter dann automatisch auf volle Pulle. Was nun?
Gruß Bruchfred10
Hallo Bruchfred,
die Klimaautomatik wird von der Standheizung nicht mit gesteuert, (deshalb muß sie auch einige Sekunden vor dem Abstellen des Motors auf hi gestellt werden, damit die Luftklappen volle Heizleistung einregeln) der Lüfter läuft über die Standheizung auf einer voreingestellten Stufe, erst wenn der Motor gestartet wird übernimmt die Klima wieder die Steuerung.
