Hallo,wie lange hält sich Motorenöl im Faß wenn es offen ist.Ich würde mir bei Reifen de ein 60L-Faß bestellen.Bis es aber komplett aufgebraucht ist würden bei mir 3Jahre vergehen.Gut oder nicht gut.Wie ich das Faß nach dem ersten öffnen veschließen kann oder ob eine Handpumpe bei ist weiß ich nicht.
wird so ein auslaufhahn dabei sein, so dass du das fass hinlegen musst. das fass ist also nicht richtig "offen", wenn du es angebrochen hast. sollte kein problem sein, öl wird nicht so schnell schlecht, wie z.b. milch ;-)))
Was kostet denn der Liter bei Reifen.de ?
Bei oilportal.de bekommt man doch 20 Liter Gebinde recht günstig.
Markus
achte lediglich darauf, daß keine Luft, kein Wasser (Kondenswasser) und kein Staub in das Faß gelangen. Wenn das Faß geschlossen ist, Öl über einen Ablaßhahn entnommen wird und dieser Hahn über eine Abdeckung sauber gehalten wird, wenn man da in der Nähe mit der Flex herumwütet, dann hält Öl wirklich lang.
Drei Jahre im Faß ist etwas ganz anderes als drei Jahre in einem Motor.
60L-Faß 10w40 für 117 Euro.
@ Gernot
Muß ich wirklich mit der Flex wüten, damit das Öl haltbar wird? :-)
T´schuldigung, Markus :-)))
nö, aber ein ölfeuchter Hahn sammelt Metallspäne auf, die er im unpasssenden Moment wieder hergibt. Und frisches Öl mit Metallspänen ist nicht wirklich das, was man zum Ölwechsel braucht.
welches oel wuerdet ihr fuer die 1,9 liter turbo friteuse :-) verwenden ? ... von cit wurde immer 10w40 verwendet.. das sollte man doch weiter fuehren, oder ? oder sollte man auf 5w40 umsteigen.. er hat 220 tkm drauf
strolchi84 postete
Hallo Markus,
ich habe meinen 1.9 TD immer mit 5W40 versorgt.Habe gute Erfahrungen damit gemacht.
Bei Bedarf hätte ich noch Öl für dich.Kann aber leider das Altöl nicht zurücknehmen.
Gruß Manni
