mein C3 ist jetzt 2 Jahre alt und hat knapp
30000 Km auf der Uhr. Die erste Inspektion
steht kurz bevor.
Gestern wollte er nicht anspringen. Zündschlüssel
hat Fahrzeug mit Strom versorgt (Akku ist gepflegt und
geladen), doch das unverkennbare KLACK des Anlassers
meldet sich nicht: NOGO. Drei weitere erfolglose Versuche.
Dann 2 Minuten gewartet und der Wagen springt beim
nächsten Startversuch normal an und läuft.
Äußere Bedingungen. Minus 2° Celsius über Nacht und
sehr feuchte Luft. Wagen steht in einem Carport geschützt.
Was war los und wie kann ich solche
Überraschungen zukünftig vermeiden?
das klingt nach einem Problem mit der Wegfahrsperre (Schlüssel nicht erkannt). Das hat man gelegentlich schon gehört. Frage doch einmal Deinen Händler, ob ihm zu diesem Problem etwas einfällt.
Ich hatte schon zweimal das Problem dass mein C3 (1.4 Exclusive) bei ähnlichen Bedingungen nicht ansprang. Er wird Ende Juli auch 2 Jahre alt und steht ebenfalls kurz vor der ersten Inspektion. Es ist interessant, vielleicht ist es ein Serienfehler der unsere Autos lahmlegt. Allerdings im Unterschied zu Deinem Fall zog der Anlasser bei mir volles Rohr durch. Später beim Auslesen des Fehlerspeichers wurde ein "Sporadischer Fehler" in der Einspritzanlage gefunden, allerdings nicht genauer definiert. Nach einigem hin und her will man jetzt auch den Empfänger der Wegfahrsperre an der Lenksäule tauschen.
Wenn Du es beim letzten Versuch nicht sowieso gemacht hast, zieh mal den Schlüssel zwischen den Startversuchen ab wenn der Wagen mal wieder streikt. Wenn's an der Wegfahrsperre liegt könnte das eventuell weiterhelfen.
Grüsse an alle
Gernot postete
Danke, Gernot,
an Wegfahrsperre hatte ich nicht gedacht.
Ich werde das weiter verfolgen.
ACCMfoxmulder postete
I
Danke fox,
genau das werde ich machen.
hallo fischkopp,
hatte das problem auch schon 3x. meistens beim tanken. hängt effektiv mit der wegfahrsperre zusammen. wieso es bei mir immer beim tanken passierte, kann ich nicht sagen.
was aber immer geholfen hat ist ganz einfach: aussteigen. wagen mehrmal ab- und aufschliessen.
gruss
andrew
cyber_c3 postete
hallo fischkopp,
Ist die Wegfahrsperre von Microsoft? ;-)
