hallo leute
mein schwarzer liebling (ax 4x4-92) braucht ein service der hinterschwingenlager - hat ganz wenig spiel links hinten - die lager habe ich schon. hat jemand erfahrung, wann man das achsrohr hinten unbedingt tauschen muss, und passt da auch eines vom normalen ax? gibt es preise für ein neues achsrohr oder tipps zum überarbeiten oder wer noch sowas hat?
thx luc
ob du ein neues Achsrohr brauchst, siehst du leider erst nach der Demontage der Schwinge - wenn die Lauffläche verrostet ist, kommst du an einer Erneuerung nicht vorbei. Bei ganz wenig Spiel kannst Du aber durchaus Glück haben. Das Auto ist sehr selten, da kann Dir wahrscheinlich nur ein Citroen-Händler eine sichere Auskunft geben. Probier es doch mal unter www.ax-club.de/axforum/ , da gibt es noch mindestens einen mit einem 4X4
Frank
hi
jetzt mal ein ganz blöde frage. da ich bis jetzt hinterachsen nur getauscht habe, wäre es nicht sinnvoll und möglich die schwingenlager bei eingebauter achse zu tauschen - immerhin wäre sie dann ganz gut befestigt, da das ausbauen der drehstäbe oft sehr schwer geht. oder geht das nicht?
gruss luc
Klar,
so macht man das eigentlich, nur bei einer völlig x-beinigen Achse kann man davon ausgehen, dass die Schrott ist und sie direkt ausbauen ;-))
Leider ist es oft nicht so einfach, die Schwinge herunter zu bekommen, da die Drehstäbe sehr gerne festrosten.
Gutes Gelingen!
Frank
  • 10 Monate später...
naja, immer noch das leidige achsrohr prob!
da das achsrohr lt.cit 2500,- kostet, meinte ein befreundeter cit mechaniker, man könnte eventuell die innerern lagersitze (rohrenden) auf der drehbank auf ein kleineres mass "abzupfen" und buchsen aufschrumpfen, bzw. gegen verrutschen anpunkten. hat das schon mal jemand versucht? buchsenmaterial: stahl oder bronze?
thx und greetz luc
  • 9 Monate später...
es ist soweit
da meine hinterachse jetzt entgültig tot war, habe mich mal schlau gemacht, man kann beim 4x4 die rohrenden rausnehmen und in besser qualität nachfertigen. kostet so um die 500,- inkl härten und lagersitze schleifen.
greets luc
