Bob der Baumeister
Hallo Citronauten,
nach Dursicht der Threads habe ich mir folgendes zusammengereimt; vom Farbcode sind nur die ersten drei Bustaben maßgebend. Nach Kontrolle bei Standox kamen aber verschiedene Möglichkeiten und Mischungen heraus. Nun teilte mir der Lackhändler mit zu meinem Farbcode gäbe es nur eine Farbe:
XM Y3 Bj.90 Farbcode ETBcR V6 24V
XM Y3 Bj.91 Farbcode ETBMR 2.oi
Sind die Farben nun identisch und was bedeuten dann die restlichen Buchstaben?
Mit der Bitte um Hilfe
Grüße von Bob der Baumeister
moin!
bei peugeot z.b. muss man zusätzlich zum code immer auch das jahr der produktion angeben. auch hier gibt es verschiedene endungen zu ein und demselben farbcode, wobei das wie gesagt ein hinweis auf das herstellungsjahr oder aber ein hinweis auf den ort der lackierung darstellen könnte.
unter ETB finde ich nur gris dolmen ohne weitere detailierung.
gruss, kris
Es gibt wirklich nur ein paar Codes, bei denen auch die ersten 3 Stellen mehrfach vergeben worden sind - typisch Citroen halt: die haben dann bei verschiedenen Modellen in verschiedenen Jahren u.U. auch mal eine "Neuauflage" gestartet ...
Ansonsten stimmt's schon: Stelle 1-3 ist relevant.
Vgl. dazu:
http://www.drautolak.sk/page8.html
Schau Dir z. B. mal ETW an: "silex" ist eindeutig dunkelgrau-metallic, "graphite" ist dieses dunkelblau-anthrazit; d.h.: es ist alles ziemlich relativ und wenig eindeutig ...
Wahrscheinlich einer der Gründe, warum Peugeot diese Firma ziemlich gezielt gegen die Wand fährt - diesen Ärger mit Citroen werden die sich nicht mehr so sehr lange leisten wollen!
Und wer glaubt dass es bei Pöscho besser ist irrt.
Wer es ganz genau nimmt wird feststellen dass 2 Fahrzeuge vom gleichen Baujahr in der gleichen Farbe mit dem gleichen 5stelligen Code auch zweierlei Farben haben können. Bei Neufahrzeugen ist es immer wieder erschreckend wie stark die offline lackierten (zb Stossfänger,Spiegel, Heckklappen...) von den online lackierten abweichen.
Nimm den 3stelligen Code und lackier bei.
frag doch einfach via email bei Standox nach
Jörg
  • 17 Jahre später...
Die ersten 3 Buchstaben ist der Farbcode. Die darauffolgenden Buchstaben, Symbole etc. sind ein Code für den (Hersteller?) und  Lacktyp.
In einer InfoRapid von 1983 steht folgendes drin:
S= Kunstharzlack
A= thermohärtender Acryllack
R= 2-Schichten-Lackierung
Die heutigen Lacke sind meist wasserbasierende Lacke, die es damals noch nicht gab.
Bei meinem Cactus steht als Farbcode ETMB**. ETM ist der Code für "Bleu Mer Baltique"/"Baltik-Blau". Was das B oder bei Dir das D und ** dahinter bedeutet, hab ich keine Infos drüber. Mein Cactus hat einen Uni-Lack mit Klarlackschicht.
Meine Eltern haben bei ihrem C-Elysée als Farbcode nur KGQ stehen. KGQ steht für "Bleu Kyanos"/"Kyanos-Blau". Das ist allerdings ein 2-Schicht-Metalliclack. Also kann ** schonmal nicht Metalliclack bedeuten ;)
Bearbeitet von EntenDaniel
Vielleicht stehen die Sternchen als Platzhalter für die Hersteller da, die dann nie eingetragen wurden.
Jens
Coding of body colours
The paint code consists of 4 letters (e.g. Polar White, code EWPA --) .
The first 3 characters are always the paint code .
The fourth character is the quality symbol :
A = Non-lacquered flat paint
B = Opaque lacquer
C = Metallic lacquer
D = Pearlescent lacquer
- - = Spare locations for future needs
http://c4owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.2.88
Ja so wird ein Schuh draus!
  • Bleu Encre Nacre
  •  Dark Blau Metallic
  • Dann ist die Uebersetzung auch falsch. Der Lack heisst: Dunkelblau Perlmutt
Bearbeitet von MatthiasM
