ich habe ein Paar Problemchen mit meinem Xantia II Exclusive Break.
Vorne ruckelt der Scheibenwischer, wenn er im Automatikmodus ist. Er Ruckelt aber nur beim runter gehen. Die Werkstatt meines Vertrauens meinte, dass könnte der Regensenso sein, der müsste mal durchgemessen werden. Was und wo muss ich denn da durchmessen?
Und der hintere Scheibenwischer läuft und läuft ohne jegliches Intervall und wenn ich ihn anhalte, bleibt er sofort stehen. Was könnte denn hier defekt sein?
Hagen
Moin.
Bevor man da an die teuren Teile geht, lohnt sich immer eine Prüfung nach dem Ausschlussverfahren:
Vordere Scheibenwischer abbauen, Plastikabdeckung abziehen. Raum unter der Plastikabdeckung sauber machen. Scheibenwischerwellen einölen und länger durchlaufen lassen. Gelenke des Übertragungsgestänges prüfen.
Beim Heckwischer deutet das Durchlaufen auf das Relais am Wischermotor hin. Erst mal Wischerarm abbauen, Wischerwelle ölen. Meist ist die nämlich korrodiert, der Wischermotor zieht zuviel Strom, was man am lauten Klacken des Relais feststellen kann. Falls keine Besserung, Innenverkleidung abbauen, durchsichtige Kunststoffabdeckung abbauen, dann Wischermotor komplett. Dann ist das Relais zugänglich.
Basteldetails stehen hier in der Suche unter Heckklappe, glaube ich.
gruß f
