neulich nach der Waschstraße kam mir einer ganzer Schwung Wasser aus dem Bereich hinter der Inneneraumbeleuchutngsabdeckung entgegen. Nun wollte ich mal gucken, wo denn die undichte Stelle ist. Ich denke mir eventuell der Bereich um Radioantenne? Wer kann mir sagen wie ich die Blende entferne? Ist ein XM Y 4 Bj. 98. Danke schon einmal und
Gruß TDAndi
Wenn ich mich nicht irre, das Glas der Lampe vorsichtig entfernen und dann sind dahinter ein oder zwei Schrauben. Lösen und dann kommt einem das Ding entgegen.
Kann ja eigentlich nur die Antenne sein. Ich würd sie dann ausbauen und ganz neu mit dem schwarzen Kit einsetzen. Meine Naviantenne ist so auf jeden Fall dicht.
Danke xsarafahrer, genauso gehts... war dann aber zu dunkel um weiter zu machen. Was mir nur aufgefallen ist: Dort ist eine Art Fühler, der in der Halterung steckt die vorne eine Gitter hat. Von diesem "Fühler" gehen verschiedene Drähte ab. Einer davon, und zwar der rote, ist zerschnitten. Wozu dient dieses Teil, und ist es überhaupt noch funktionstüchtig ohne dem zerschnittenden Kabel?
Danke und Gruß
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das ist der Temperaturfühler für die Heizungs- bzw. Klimaregelung!
Durchtrenntes Kabel klingt eher nach brachial-Ruhigstellung eines brummenden Ventilators für diesen Fühler.
>>Jürgen
Wie wichtig ist den der Ventilator? Ich habe beobachtet das beim geöffneten Fenster die Heizleistung stark nach oben geht. Sobald ich das Fenster wieder schließe, reduziert sich die Leistung wieder. Hängt wahrscheinlich mit dem Fühler zusammen, der dann wohl die kühle Luft um die Ohren bekommt....
Danke für Antwort
Gruß TDAndi
Der Ventilator ist wichtig, weil sonst der Fühler die Temperatur in der Innenleuchte statt im Innenraum an die Klima weitergibt. Ein Tropfen Öl auf den Venti (nein, nicht den Propeller, auf die Welle! :-) ) beruhigt ihn auch.
Versuche mal ihn wieder zum Laufen zu bringen, dann funktioniert auch die Klimaautomatik richtig.
Bernd
Y$ 2.5
