ZX volcane Automatik
Auf die Frage nach einem Zahnriemenwechsel, sagte mir der Citroen-Händler: so circa 350 Euro!!(also wohl mehr als bei einem Audi A6 V6 TDI)
Es könne etwas billiger werden, falss Spannrolle etc, nicht gewechselt werden müßten.
Das ist ja wohl ein happiger Preis!
Ich werde den Zahnriemen dann wohl in meiner freien (Citroen-) Werkstatt ersetzen lassen.
Was kosten sowas im Mittel, wie alt waren Riemen, die gerissen sind?In welchem Fahrzustand?
Mfg
Wolfgang
ich hab beim wechsel bei meinem AX etwa 100€ gezahlt, war schon spät dran, erst bei fast 165000km!
BENNY
... laut meinem Wartungsheft soll der Zahnriemen bei meinem
C3 1.4 16V HDI alle 240 tausend gewechselt werden. Das ist
ja dann nicht mehr so schlimm. Der V6 ist in Fahrtrichtung
eingebaut, da sind es nur ein paar Handgriffe. Bei quer eingebauten
Motoren wird es da schon schlechter.
Gruß Raffi
Hallo Wolfgang,
ich persönlich habe bis jetzt nur eine gerissenen Zahnriemen erlebt. Bei einem Xantia Bj. `98 2,0 16V mit etwa 110.000 km.
Laut Hersteller sind 120.000 km vorgegeben aber die Werkstätten sollte schon bei 80.000 km auf einen Wechsel hinweisen.
Haben meinen letzte Woche bei 110.000 km gewechselt. Die Zahnriemen sah noch recht gut aus.
Die Lebensdauer des Riemens wird auch durch den Einfluss von undichten Simmeringen oder einer undichtigen Wasserpumpe beeinflusst. Alles nicht gut für die Haltbarkeit des Riemens.
Aber lass deine Spannrollen lieber mit wechseln. Erspart dir eventuell viel Ärger.
Gruß Robert
@raffratz
Der V6 bei Citroen ist generell quer eingebaut wie sämtliche anderen Motoren.
Gruß Robert
Dein Händler hat DM und nicht EURO gemeint. Dann paßt es.
Beim AUDI A6 V6 ist der Motor längs eingebaut. Ich sehe da allerdings keinen Zusammenhang zu den Kosten. Man kann jeden Motor so verbauen, daß man nur mit Mühe zurecht kommt.
Oh Sorry, war ja auf den Audi V6 bezogen!!!
*na klar; logisch
*kopf schüttel
selina kesselheim
meine Mutter fährt auch einen ZX Volcane Aut. Wir haben den Zahnriemen bei 85000 km erneuert, hat sich so ergeben weil die ZKD erneuert werden mußte.
Der Satz Zahnriemen mit Spannrollen kostet bei Citroen Orginal 62,80 Euro incl. MwSt. Kann also durchaus sein das der Spaß insgesamt 350,- Euro kostet. 290,- Euro dürften für ca. 5 bis 6 Stunden Arbeit gerechnet sein je nach dem welchen Stundenverrechnungssatz die Werkstatt hat. Frag doch einfach mal bei Citroen nach wieviel AW (Arbeitswerte) es nach der Festzeitentabelle für den Zahnriemenwechsel gibt, dann kannst du dir errechenen ob der Preis ok ist oder nicht.
Einen Zahnriemen würde ich lieber zu früh als zu spät erneuern. Ich habe schon jede Menge Zahnriemen gesehen, die vor dem von der CDAG vorgeschriebenen Wechsel ihren Dienst eingestellt haben, und dann kann es teuer werden.
Man sieht dem Zahnriemen in der Regel auch nicht an, ob er noch länger hält oder nicht. Entwerder die Dinger sind ganz oder kaputt, dazwischen gibt es nicht viel.
Klar gibt es auch Leute die Glück haben und über 200.000 km ohne wechseln und ohne Schaden kommen, aber ein 11er AX oder ein 14er BX ist halt etwas anderes als ein ZX 1.9 oder ein Xantia 16V oder ein Turbo D.
MfG
Bei meinem ehem. Passat V6 TDI hat der Wechsel inkl Spannrollen und Material Fr.1450.- gekostet (ca.1000 Euro) was wären da 350 Euro!
Darum fahre ich unteranderem jetzt C8!
MfG Oskj
Ich hab mal bei nem VISA D 600 DM bezahlt. Die Arbeit ist so simpel, das macht man am besten selber.
350 Euro letzes Jahr beim Xantia X2 HDI bei Km Stand 100.000 beim .
C Händler.
Vergleiche mit Audi hinken im allgemeinen, da bei längs eingebauten
Motoren mehr Platz vorhanden ist und nicht gleich der ganze Motor
ausgebaut werden muss.
ACCM Helmut Bachmayer
also lt. unseren vw audi verteiler hier sind nach seiner kalkulation für diese arbeit mit den spannrollen nur für den zahnriemen der motersteuerung 850,--€ plus fällig. das ist doch etwas mehr als beim o.g. zx. das wechseln ohne neue rollen scheint mir sehr kurzsichtig und gefährlich. gruß der bachmayer
Für den angesprochenen Audi V6 TDI, bei dem der Wechsel alle 60000 km
vorgesehen war (ist?) wurden in der Presse mehrfach vor ein paar Jahren
Wechselkosten von 650 DM genannt, ob komplett ist mir nicht mehr bekannt.
Hätte exakter rechercjieren sollen.Aber wenn ein kompletter Steuerzahnriemenwechsel beim audi V6 TDI 850 Euro und auch noch ohne Steuer kostet, welche Firma schafft in Zeiten, wo z.B. ein BMW 320 d mit Kette versehen wird, ein solches Fahrzeug an?Da könnte ein Firmenrabatt ja gar nicht hoch genug sein.850 Euro oder 1450 Fr. dürften wohl wirklich seltene Extremfälle sein.
Ich habe noch mal einen anderen Vertragshändler angerufen:erstaunl. 240 Euro komplett(also incl. Spannrolle)
MfG
Wolfgang
auf eine Anfrage wegen Zahnriemenwechsel für BX 19 RD, die ich an mehrere Werkstätten in Berlin gerichtet hatte, bekam ich im März 2003 10 Antworten. Die Preise bewegten sich zwischen EUR 296.- und EUR 387.- . Die billigsten Angebote enthielten keinen Wechsel der Metallteile (Spann- und Umlenkrolle). Ein Citroenhändler wollte seinen Sohn preiswert schrauben lassen. Ich habe es daraufhin selber gemacht.
Gruß Werner
Nur ergänzend:Der Citroen Händler, der am telefon etwa 350 Euro als komplettpreis für Zahnriemen usw.-Wechsel nannte, hat sich nach genauer Kalkulation dann doch noch auf 250 Euro korrigiert.
MfG
Wolfgang
Der schwebende Robert
Hallo Wolfgang,
ich hoffe auch noch auf den Anruf, der mir die gute Laune wiederbringen könnte, in dem meine Werkstatt sagt, es handelte sich bei dem Preis für die Spannrollen von 470,- Euro um einen Kommafehler! Wohlgemerkt: nur die Rollen...
Grüsse von einem, der langsam den Spass an seinem Xantia verliert
ACCM Dieter Hochhuth
Hallo, hier meine Preise, von Cit-werkstatt, 08-2002:
Steuerzahnriemen mit Spannrollen erneuert: 243,80, (Arbeit) Zahnriemen 37,23, Rolle 16,82, Spannrolle 34,93 (Teile) plus Steuer = 386,02 Euro an einem Xantia Break 2,0 HDi. Dies ist nicht ganz billig, aber auch nicht unangemessen teuer. alle 100.000 km lasse ich das machen, laut Serviceheft glaube ich alle 120.000 km. P.S. Nicht wechseln ist teurer, auch bei Ford z.B. Zahnriemen gerissen; Reparatur des Motorschadens: 2000,- DM ....die Besitzerin kannte aber eine Masseurin, die mit dem Werkstattleiter per Du war und so konnte auf 600,- DM runtergehandelt werden...
Gruss Dieter
ACCM Dieter Hochhuth postete
Hallo Dieter,
na, dann konnte sich der Meister nach getaner Arbeit ja richtig entspannen! Für 400,- DM hat er sicher Einiges erwarten dürfen... *grins*
Gruss,
Hallo Robert, es war eine echte Masseurin keine "horizontale"....Aber auch das soll ja bekanntlich sehr entspannen -;)))) Dieter
