Beim AX, den wir gerade für Annys Cousin fertigstricken ist uns vorne rechts dieser dämliche Plastiknippel von der Scheinwerferhöhenverstellung abgebrochen. Jetzt meine Frage(n):
Ist es möglich, NUR den Nippel zu ersetzen, oder muß gleich der ganze Zug raus?
Ist der Zug bei MK1 und 2 identisch oder gibt es da Unterschiede?
Wie aufwendig ist der Tausch?
MfG, Benne
...da musst du meines Wissens den Zug tauschen. Preis bei "lecitron" etwa 20-30 Euro. Dann von Innen nach Aussen durchfummeln, dabei an der Lage des alten orientieren - insgesamt kein grosses Problem.
Kannst auch einen alten vom Schrott holen, aber vor dem Einbau gut in Kriechöl (am besten auch noch in heissem Fett) tränken, die Züge sind fast immer zu schwergängig!
ciao
