In meinem XM ohne Klimaanlage ist die Heizleistung kaum noch zu regeln.
Um eine nennenswerte Innenraumerwärmung zu erreichen, muss ich den Regler auf 27°C stellen.
Der berüchtigte Ventilator funktioniert. Weiss jemand Hilfe?
Thilo
Kühlwasserstand geprüft?
Kühlkreislauf entlüftet?
Riecht es nach Kühlwasser im Innenraum? Wenn ja, Leck im Wärmetauscher.
Gruß xsarafahrer
Hi Thilo,
XM ohne Klima, aber mit Temperaturregelung? Dann hat Dein Gebläseschalter eine AUTO Stellung. Das vermute ich, denn sonst macht eine Temperaturangabe auf dem Heizungsregler keinen Sinn.
Vermutlich ist die Luftmischerklappe die die Menge von Kalt- und Warmluft regelt defekt (Poti, Stellmotor oder Kabelbruch). Näheres dazu findest Du sehr schön in folgendem Artikel in den Citdoks dazu.
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=56
Viel Erfolg,
Matthias
ACCM Florian -Sly- Ebert
bei mir war's der defekte Temperaturfühler, der unter dem Handschuhfach im Lufteinlassrohr steckt.
Vielen Dank für die Antworten...
@ xsarafahrer: Das Auto ist alle 10.000km im Service, es musste noch nie Wasser nachgefüllt werden. Wasserstand ist i.O.
@ Baerchen:Genau so einer mit Auto-Stellung. Warmluft kommt aber schon bei 27° C Stellung und nicht erst bei voll und wenn ich den Citdoks Thread begriffen habe, geht ja bei defektem Motor gar nix mehr, oder?
@ Sly (and the family stone?): Wie äussert sich denn so ein defekter Fühler. Klingt nämlich für mich hochverdächtig. Geht der allmählich kaputt? Ich muss nämlich seit längerem Stück für Stück immer ein bisschen höher drehen.
Merci
Thilo
ACCM Jörg in Berlin
Hallo Thilo,
auch wenn der kleine Quirl oben im Dach dreht, kann der Fühler defekt sein. Test: Fühler abziehen (Widerstand unendlich, heißt kalt im Auto) und dann testen, ob es etwas ändert. Ist schnell gemacht. Hat mir auch geholfen.
Gruß Jörg
@ Jörg: welchen Fühler meinst du? Den oben im Dach?
Wie teste ich den? d.h. wo lege ich Strom an?
Danke
Thilo
Ich vermute da eher das der Klappenstellmotor der für die mischung Warm-Kaltluft nicht richtig funktioniert. Meist ist da der Poti im Motor, der die Stellung des Motors der Elektronik übermittelt der den Geist aufgibt. Ein neuer Poti für 1 Euro einlöten, und gut ist. Ich rate davon ab, den Poti irgendwie wieder aufzumöbeln, da sowas meist nur kurzzeitig hält...........
hm-electric
Wo sitzt denn der Poti im Stellmotor? Ist das der?
Danke
Thilo
ACCM Jörg in Berlin
Thilo Schmuck postete
Danke
Thilo
ja, den im Dach. Plastik der Innenraumbeleuchtung abziehen, 2 Torx-Schrauben rausdrehen, Einheit umdrehen und den Stecker der Propeller-Fühler-Einheit abziehen. Temp-Regelung testen. Je nach Ergebnis sofort wieder zusammenschrauben oder vorher den Fühler tauschen.
