Hi, hab das Problem, das der Sockel des ABS-Relais ziehmlich verkeimt ist und Grünspan hat. Nun wollte ich aus dem Sockel die Kabel rauspfriemeln, was mir aber nicht gelang. Gibts hier einen Trick wie man die Kabel mitsamt Kabelschuhen aus dem Sockel kriegt ?
ABS-Lampe leuchtet manchmal bei Feuchtigkeit, Kabel sind verlötet und Sensoren nachgemessen. Was noch sein könnte ist der Abstand eines getauschten Sensors, so dass bei höherer Luftfeuchtigkeit die Induktion verändert ist ?
Gruss Michael
Moin XMMikel,
normalerweise sind die Kontakte mit 2 kleinen Haltezungen im Sockel arretiert.
Du musst diese Zungen von der Kontaktseite des Sockels mit einem ganz dünnem Schraubendreher oder nem Draht ein wenig eindrücken, so das der Kabelschuh im Sockel entriegelt ist. Ansonsten gibts doch diese Powerreiniger die selbst angegammelte Geldstücke wieder glänzen lassen. Evtl. könnte man doch den gesamten Sockel für ein paar Minuten in diesem Reiniger einlegen und danach mit Wasser ausspülen und mit nem Fön trocknen. Danach die ganzen Kontakte mit z.B. Polfett reichlich einschmieren um eine korrision der Kontakte zu verhindern.
MfG Christian
Auch dafür eignet sich Silberputzmittel, die Dinger da einige Zeit reinlegen, abspülen usw.
