Hallo Gemeinde und alle mit spitzen Ohren,
bei meinem XM tritt wärend der fahrt ein leicht polterndes Geräusch auf, welches ich nicht wirklich zuordnen kann.
Bei leichten quer Fugen auf der A1 zb. poltert es Vorne rechts.
Das gleiche Geräusch oder poltern kann ich aber auch durch untertouriges fahren provozieren, nur das dabei die Taktzahl höher (schneller) ist.
Bei normaler Fahrt tritt es auch bei Bodenwellen nicht auf.
Im Stand kann ich es überhaupt nicht provozieren.
Geprüft habe ich schon die Stabis, die Gelenkwellen und die Aufhängung, kein Spiel.
Frage, kann es sein das der Rechte Bremssattel vibriert ( beim leichten anlegen der Bremse und gleichzeitigem weiterbeschleunigen ist es, bilde ich mir ein, weg), oder die Stabies zwar kein Spiel haben aber trotzdem hin sind ( Km Stand 291000 ).
Gestern bin ich auf einem großen Parkplatz langsam, mit Motor aus über die Parkbuchtmarkierungen gerollt, das Geräusch wieder da, aber nicht genau zu orten.
Nochmal, ich würde es als poltern bezeichnen welche sich durch den Diesel auch in ein Vibrieren ( nur kurz, dann ist ruhe) verwandeln läßt.
Es nervt halt und ich bin mit meinem Französisch am Ende.
Danke schonmal im Vorraus
Gruß Thorsten
Kenn ich doch auch:-((
Geht mir leider wie dir.
Ich mach jetzt einfach die Musik lauter, aber das ist eigentlich auch keine Lösung.
Thilo
kenne ich auch von zwei XM, ein Y3 2.0i, ein Y4 V6 Automatic... letzterer hat zwei neue Stabi-Schubstangen bekommen- ohne Unterschied.
Es klingt wie ein ganz leises, dumpfes Poltern von - wie beschrieben - vorn rechts. Beim BX kenne ich ein ähmliches Geräusch - hier allerdings als Knarren - von der rechten oberen Motoraufhängung.
M.
Wirf einmal einen Blick auf die vorderen Bremssättel. Da müsste ein Federblättchen aus Stahl am Schacht sein, welches die Bremssteine unter Spannung hält. Seitdem ich eines davon verloren habe, kenne ich dieses Geklappere auch. Bevor ich meine Sommerreifen montiere, werde ich beim Cit-händler vorbeisehen, der verkauft die in einem Revisionsset für sündteure 40.-€ . Man muss beim Kauf aber die genaue ORGA-Nr. nennen, es gibt unterschiedliche Ausführungen. Leider konnte ich in meiner näheren Umgebung keine passenden Gebrauchten bekommen.
wie bei hannes wars bei meinem auch
Ja, genau da ist es.
Ernesto
Heute bin ich nochmal auf dem Parkplatz gewesen, es ist warscheinlich wirklich die Bremse. Sobald ich Sie leicht anlege und den Wagen rollen lasse ist das Geräusch weg.
Danke nochmal an alle.
Was so ein Teil doch für einen Krach machen kann, unglaublich.
Gruß Thorsten
  • 2 Monate später...
Nachtrag,
die Vermutung mit der Bremse war richtig, nachdem ich die Feder ( danke OLAF) eingebaut habe war und ist entlich Ruhe.
Gruß Thorsten
