aloha!
da die suche nichts hergab (oder ich zu doof)...
seit letzten donnerstag ist die gangschaltung meines xantia 1,9 td extreem schwergängig!
montag getriebeöl gewechselt - hat leider nix gebracht...
kupplungspedal scheint in normaler höhe zu sein...
hat jemand eine idee???
die kiste hat 90.000 km drauf, kann die kupplung ex sein?
bin fuer alle ratschlaege dankbar!
lg
Hallo Edi!Kenne ich vom meinem 1,9 td xsara.Nach schmieren der Kugelköpfe/Gestänge/Mechanik war alles wieder i.O. Gruß Berndt
mit einer soo schnellen antwort haette ich nicht gerechnet zu so nachtschlafener zeit...
freut mich sehr! vielen dank!!!
irgendein tipp für ein schmiermittel?
Irgendwas ölhaltiges zum sprühen oder mit langem Rüssel dran zum zielen,SR-Ambassador,Rostlöser,etc.
oh danke!
nach ein paar stunden einwirkzeit und feste im getriebe rühren an jeder kreuzung laesst sich die muehle jetzt wieder wie am ersten tag schalten!
ewig schade um die 60 euronen fuer den getriebeoelwechsel.
*ich ei*
hat mir trotzdem wiedermal viel aerger und geld gespart
(ich wette, die werkstaette haett sich nicht mit haenden und fuessen dagegen gewehrt, mir die kupplung zu tauschen...)
vielen dank nochmals!!!
ente gut, alles gut
  • 3 Jahre später...
nachtrag - weil ich meinen alten eintrag gerade gefunden habe...:
(falls mal jemand mit dem selben problem kämpft)
irgendwann liess sich der ganghebel dann ultraleicht bewegen, nur leider ist kein gang mehr rein gegangen...
natürlich mitten auf der kreuzung...
ursache: eine ca. 8cm lange schraube hat sich gelöst und damit ist das schaltgestänge dann in 2 teilen gewesen...
schraube wieder eingedreht (16er nuss und laaaaange verlängerung)
seither keine probleme mehr...
lg
