mein XM hat sich wieder was einfallen lassen. Die Temperaturregelung (keine Klimaautomatic) funktioniert prinzipiell aber aus den Luftdüsen für die Windschutzscheibe und dem Fußraum kommt die Luft nicht richtig erwärmt. Die Temperatur ändert sich wenn ich an der Regelung drehe aber es wird eben nicht richtig warm. Interesannterweise ist die Luft, die aus den Düsen im Amaturenbrett (mittig und beide Seiten) wunderbar warm. Weiterer Effekt: Wenn ich den Regler der Luftverteilung beispielsweise auf den Fußraum stelle und die Düsen im Amaturenbrett öffne kommt dort viel (warme) Luft raus. Das war früher nicht so. Was kann das sein? Die Stellmotoren scheinen zu funktionieren nur die warme Luft kommt halt nicht richtig an.
Hat jemand ein Schema der Luftverteilung zur Hand? Ich vermute das das mit der Verstellung der Luft auf Windschutzscheibe, Fußraum usw. zu tun hat. aber ich weiß nicht wo diese Klappe sitzt (die ist doch über einen Seilzug betätigt oder irre ich mich?).
Wolfgang
