...habe den OT Geber erneuert, ebenso die Zündkerzen. Nix geholfen.
War beim Bosch Dienst wollte Fehler auslesen lassen.
Antwort v. Cheffe: Diesen Fehler bekommen wir über Diagnose Auslese nicht heraus!
Hää ??? Ist es etwas überirdisches ? Wollten manuell suchen, und das wahrscheinlich möglichst lange denn das bringt ja bekanntlich am meisten Geld in die Kasse. An alle Tech Cracks und Elektr. Freaks hier im Board, was gibt es alles als mögliche Fehlerquelle?
Hoffe auf zahlreiche Nennungen bzw. Mithilfe der Analyse.
Löse wenn gemacht, dann auch hier auf was die Ursache dafür war.
Heute hab ich bei einem Bobcat Ventile eingestellt, der hat nur 3 Zylinder- will heißen, was für ein Auto hast Du.. ??? Rü
Xsara 1.6 16V 74kw EZ 10/2001
...sorry bin durch den Wind.
... mal angenommen es wäre die Zündspule - was kostet so ein Teil?
... könnte auch sein, daß es eine Einspritzdüse ist und 1 Zyl. keinen Sprit bekommt. Fehler ist nämlich direkt nach Tankbefüllung (nach 1km Fahrt) aufgetreten. Vielleicht unsauberes Super getankt? Wäre diese Version wahrscheinlich? Kann ich dies selbst abchecken wenn ja - wie, bzw. was muss ich dabei tun?
Wobei es dauert bis der halbe Liter durch den Filter gelaufen ist, wenn er die lange Zündspulenleiste hat, dann gabs da öfter Haarrisse und demzufolge Zündaussetzer, kannst ja mal nachts bei laufendem Motor unter die Haube gucken und Gas geben, evtl sieht man den Funken flüchten....... Rü
@ kroack
... wenn ich dich richtig verstehe dann wäre dieser Schaden möglich durch "unsauberes Benzin (Super)" verursacht oder ???
Dann wäre ja die Tankstelle ursächlich verantwortlich und in Regress zu nehmen.
Diese Version mit der Zündspulenleiste scheint mir auch am wahrscheinlichsten
nein, gerade das meint kroack nicht. er meint, dass das problem an den zündspulen liegen könnte und nicht am benzin.
denn der getankte kraftstoff kommt ja nicht an die zündspulen.
Zieh doch mal bei laufendem Motor nach und nach die Zündkabel mit ner isolierten Zange runter um zu sehen welcher Zylinder es ist. Danach kannst du von dem nicht funktionierenden Zylinder schauen, ob das Zünkabel vielleicht einfach nur defekt ist.
Gruß Daniel
... sorry aber kann die Zündkabel nicht einzeln abziehen da bei meinem Fzg. eine Zündspulenleiste verbaut ist. Diese sitzt auf den Zündkerzen, in dieser Leiste sind alle Zuleitungen (mit Kunstharz? oder ähnl. Mat. eingegossen).
Kann von daher nicht einzeln prüfen wie o. g. ... Leider.
Könnte jedoch sein, daß schon vorher, also bei der Zuführung ein Kabel defekt ist. Habe es soweit möglich optisch begutachtet aber auch abgetastet.
Konnte nichts finden. Wäre froh wenn der Fehler i. d. Bereich wäre, weil sicher billiger als die Zündspulenleiste (Kosten 150€) zu ersetzen.
Wenn ich den Stecker zur Zündspule abziehe kann ich in dem Stecker ausmessen, ob Strom fliesst? Ich halte es jetzt immer für wahrscheinlicher, daß ein Kabelbruch vorliegt oder ein Kontakt korrodiert o. ä. ist.
Sehe jetzt dass die Dröhnmatte an einer Stelle zerfetzt ist, würde bedeuten, daß ein Marder im Motorraum war.
Alle Kabelverbindungen mal durchmessen ist bestimmt sinnvoll, evtl. ja auch das übliche Alle-Kontakte-vorsichtshalber-mal-Einsprühen... Bei meinem XM war mal das Zündmodul, das die Impulse an die 4 Töpfe schaltet, kaputt. Ich weiß nicht, ob dein Xsara sowas auch hat. Um zu sehen, ob es kaputt ist, bräuchtest du jemanden, der ein funktionierendes hat und es mal durchmessen würde
Nimm die alten Kerzen und schau Dir mal das Gewinde an ist eins schwarz, dann hast Du einen Übergangswiderstand gegen Masse, das mögen die Spulen nicht. SChraub die neuen Kerzen raus und seh nach welche rußig oder nass ist, auf diesem Zylinder ist das Problem ,die Spule kannst deutlich günstiger im Zubehör kaufen ( z. B. bei mir)Ist die Kerze nass- kein Funke ist sie trocken und schwarz kein Benzin auf diesem Zylinder, aber wegen Schmutz im Sprit hab ich noch nie ne defekte E-Düse gehabt... Rü
... da keine der 4 Zündkerzen auffällig war (weder naß noch schwarz o. a.)
zum Cit Händler in Werkstatt Diagnosegerät. Fehler auf allen 4 Zylindern.
Zündspulenleiste als Ursache definiert.
