Lassen sich die Siebe ohne Ausbau des Behälters aus diesem herausnehmen und reinigen?
Gruss und danke vorab,
Eike
Hallo Eike
Ja kann man. Alle Schläuche entfernen und den einsatz rausnehmen. Nimm beim zusammen-bau neue binder. Wie schaut denn das Hydrauliköl aus? Wenn es nicht mehr schön grün ist würde ich das Öl auch wechseln!
Schöne grüße aus WIEN
Stefan
Tja, wie sieht das LHM aus...??
Also grünlich ist es schon noch. Aber mit Neigung ins gelbliche. Also wie neu sieht es nicht mehr aus...
Dazu müsste ich dann ja aber vermutl. das ganze System entleeren... Wohin mit der alten LHM? Ohne Werkstatt/Garage?
Ich glaub das lasse ich besser machen. Ist das Teuer /zeitaufwändig?
Nochmals Dank u. Gruss,
Eike
Beim XM dauert die Aktion etwa 45 Minuten, da vor dem Ausbau des LHM- Behälters noch der Luftfilter weggebaut werden muss. Dann löst man den Behälter, sodass der Einsatz aus dem Vorratsbehälter rausgezogen werden kann, ohne erst die Schläuche abbauen zu müssen. Die 2 Siebe reinige ich mit Bremsenreiniger oder Benzin + Pinsel.
Jedes 2. Mal wechsle ich gleich das LHM mit - also alle 15.000km die Siebe, alle 30.000 km die Brühe.
Eine leicht fassliche Bilddokumentation mit nützlichen Tipps dazu (vor allem, wie man den Filter vom Einsatz löst) gibt es bei den citdoks.
PS: Diese Arbeit erfordert wenig Qualifikation und ist auch für den Anfänger leicht durchführbar und schont die finanziellen Resourcen.
Das alte LHM gibst du zum Altöl, manche mengen es sogar in kleineren Portionen dem Diesel bei, wobei ich erst die Schwebstoffe senken lassen würde. Soll angeblich ein guter Schmierstoff für die Einspritzpumpe und die Düsen sein.
lg
Dann ist es nicht mehr das frischeste!!! Wie gut kennst du dich bei der hydropneumatik aus? Wagen in tiefststellung bringen, den druck am Druckregler ablassen ( vorsicht die Schraube nur eine halbe umdrehung lockern ) hydraulihbahälter ausbauen, altes Öl in einen Kanister füllen und an der altöl-entsorgungsstelle abgeben. Behälter reinigen, Filter reinigen, einbauen neues Öl füllen (fülle einmal 3 liter ein) Motor starten Hebel auf höchststellung bringen, Schraube von Druckregler festziehen und warten bis sich er wagen hebt. Wenn er auf höchsstellung ist den Ölstand der Hydraulik kontrollieren (Schmimmer des kleinen schauglases sollte ca. in der mitte der beiden roten Ringe sein dann ist der ölstand ok)
Dauert ca. eine bis eineinhalb stunden. Öl brauchst du 4 Liter. Preis je nachdem wo du das öl kaufst.
Schöne grüsse aus WIEN
Stefan
