bin seit heute neu hier und hab gleich mal ein ziehmliches problem!!!aufgrund starker schneeschmelze und sehr viel egen hatten wir hochwasser wodraufhin mien zx 1.9d eine erhebliche menge wasser angesaugt hatte. der motor läuft soweit aber sehr unruhig und qualmt extrem blau! muss aber auch dazu sagen da sich pöl tanke! meine frage: sind die kolbenringe durch das wasser gebrochen???(da wasser schwerer zu kompremieren ist als pöl oder diesel ist das mene vermutung das sich die kolbenringe weggedrückt haben) oder hat sich vllt einfach nur was an den ventilen verstellt????wäre euch sehr dankbar für evtl andere vorschläge wo der grund für den unruhigen lauf und den blauen qualm her kommt oder vllt nen lösungsvorschlag???
Nur Luft läßt sich komprimieren, saugt der Motor nun stattdessen ordentlich Wasser an dann gibt es richtig Kleinholz.
Ich möchte Dich damit eigentlich beruhigen, denn es erscheint mir sehr unwahrscheinlich, das der Motor wirklich Wasser angesaugt und damit einen sog. Wasserschlag erlitten hat. Vermutlich hat das Qualmen eine ganz andere Ursache. Deiner Schiderung nach, scheint sich allerdings zumindest ein Zylinder auf die faule Haut zu legen.
Gruß Gerd
es tatsache so das der 2. zylinder nicht mehr richtig läuft heiß keine kompression hat. wasser hat er auf jedenfall gezogen. als ich den luftfilter offen hatt lief das wasser aus allen rohren raus auch aus dem ansaugkrümmer. nach dem motor wieder lief qualmte er wie sonst was allerdings weißer wasserdampf.
