Geht das ohne weiteres? Sind die Anschlüsse auch schon vorhanden wenn vorher keine (elt.) drin war?
Mal wieder Dank u. Gruss,
Eike
Hallo Eike,
hab den Einbau gerade hinter mir und kann Dir sagen dass sich der Aufwand lohnt.
Ich hab die komplette Mittelkonsole ausgebaut, da ich noch die Radioabdeckung erneuerte.
Den perforierten Teppich mit Bodenlegermesser ausschneiden - darunter befinden sich 3 Gewindebolzen (M6)
Kabelbaum lässt sich nur widerwillig verlegen
Neben der elektr. Armlehne brauchst Du auch noch die beiden Schalter.
Minus Masse - Plus auf hinteren Aschenbecher oder Fensterheber - Beleuchtung an Beleuchtung für die anderen Schalter
Schaltplan kann ich Dir bei Bedarf mailen
Cruss Willi
Hallo Willi,
danke für die Info.
Hatte gehofft man muss nur Stecker rein, festschrauben und fertig...
Sind die Schalter an der Armlehne oder wo sitzen die bzw. müssen sie hin?
Gruss, Eike
[hallo,
bei meinem 93 xm tct break, habe ich unter der mittelarmlehne alles vorgefunden um die elektr. erhöhung anzuschließen,stecker einstecken fertig,einziges gefummel war den teppich und die isolierung am boden rauszuschneiden damit die höhen stimmen.
gruß peter
Hallo Peter,
ist das der orangene Stecker?
