Was ist das für ein Schlauch?
Fahrzeug C4 HDI 110 FAP.
Könnte evtl. eine Entlüftung sein.
Gruss Martin
Der Schlauch gehört, so weit ich das beurteilen kann, zum Deckel des Kühlmittelausgleichsbehälters.
Wenn der Druck darin zu groß wird öffnet ja der Deckel und lässt den Dampf über diesen Schlauch ab.
Mfg Tom
Hallo Tom,
Habe das etwas schlecht beschrieben.Wenn man vor dem Motor steht befindet sich der Kühlmittelausgleichsbehälter auf der linken Seite.
Der Schlauch ist aber rechts.Auf den Bildern sieht man im rechten teil das Rohr der Luftansaugung vom Luftfilter.
Gruss Martin
Hallo Martin,
warum willst du das wissen? Ist irgendwas mit dem Schlauch?
Woraus besteht er, Kunstoff, Gummi ...???
Leitet er eventl. das Kondenswasser der Klima ab?
Hallo Alex,
ich habe diesen Schlauch heute das erste mal gesehen.Wie ich finde etwas schlampig verlegt.Zudem läuft der Schlauch noch über ein Kühlwasserschlauch,(Bild 1) an den beiden Schläuchen befand sich etwas Öl oder Wasser. Der Schlauch ist aus Gummi.
Gruss Martin
Citroen C4 HDI 110 FAP.
Hallo Martin!Kenne zwar den C4 nicht,aber oftmals gibt es Ablaßschläuche für den Siff aus dem Luftfilterkasten(Kondensat,Öldämpfe etc).Sind an der tieften Stelle angebracht.Vielleicht wirst du ja im pr-net fündig.Gruß Berndt
Hi Fans !
Ich könnte mir vorstellen das dieser Schlauch zum Entwässerungsanschluß
vom Kraftstofffilter gehört. Er ist dann irgendwo unten an der Unterboden
verkleidung mit einer Klammer befestigt.
Grüße an alle Blinkerhebelhuper
