XM Y4: Klartextanzeige zeigt "linke Tür offen" obwohl sie geschlossen ist
Hallo Zusammen,
kurz nach dem Losfahren zeigt die Klartextanzeige begleitet von einem Piepston an, dass die linke Tür offen sei. Bei kurviger Fahrt oder stärkerem Beschleunigen erlischt sie manchmal für kurze Zeit um dann gleich darauf wieder mit Piepsen auf sich aufmerksam zu machen.
Ich habe schon das Forum durchsucht und gelesen, dass für diese fehlerhafte Anzeige ein defekter Schalter im Türschloss verantwortlich sein soll.
Leider habe ich nichts weiterführendes dazu gefunden. Nun hätte ich noch Fragen:
1. Wo genau sitzt denn der Schalter im Türschloss?
2. Kommt man irgendwie von aussen an den Schalter ran oder muss die Türverkleidung entfernt werden.
2. Kann man den Schalter reparieren oder muss er immer ersetzt werden?
4. Muss sogar dass ganze Türschloss ersetzt werden oder gibt es den Schalter als Ersatzteil?
Vielen Dank im voraus für Eure Mithilfe!
Viele Grüsse
Stoffel
Hallo Stoffel,
könnte mir denken, dass der normale Innenbeleuchtungsschalter daran beteiligt ist.
Bin aber nicht sicher, nimm ggf. noch den 50:50 Joker.
Hartmut
Hallo Hartmut,
vielen Dank für Deine Antwort. Soweit ich mittlerweile im Forum recherchiert habe ist der Innenbeleuchtungsschalter nicht daran beteiligt. Die Beleuchtung geht auch einwandfrei ein und aus. Der Kontaktschalter für die Meldung muss im Türschloss sein.
Mittlerweile hat sich der Fehler wieder von selbst verflüchtigt (?!?) Fragt sich nur für wie lange. Kann mir vielleicht trotzdem noch jemand eine Anwort auf meine Fragen geben? Wäre supertoll, dann könnte ich mich auf den Fehler vorbereiten.
Viele Grüsse
Stoffel
könnte auch sein das der Schalter, Mechanik festgefroren ist. Würde erklären das es plötzlich wieder geht.
War bei einem Türschloß hinten so bei mir , das hat nicht mehr richtig geschlossen, habe es mit Sprühöl geschmiert, dann ging es wieder. Incl. der nicht mehr warnenden Textmeldung.
Thomas
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Stoffel,
mein XM hat gelegentlich das gleiche Prob, an einer Tür, an der ich selber geschraubt und das Schloss gewechselt habe. Das Signal kommt tatsächlich von einem Mikroschalter unmittelbar am Schloss (unabhängig von der Innenbeleuchtung). Der Wackelkontakt ist bei meinem XM temperatur- und 'schlag'-abhängig, d.h. kräftiges Türzuschlagen hilft manchmal.
Falls es wieder auftritt, kannst Du versuchen, dem Schloss erstmal mit Kriechöl zu Leibe zu rücken, das geht aber so richtig nur dann, wenn man wirklich die Türverkleidung (siehe citdoks !) und die fiese Schaumstofffolie abbaut. Auch den Schließzylinder und den äußeren Türgriff abzubauen (einfach mit langem 3er Inbuß seitlich an der Tür die Madenschraube rausdrehen) hilft nicht so doll: Das Schloss ist nämlich gutgemeint im Türinneren noch mit einer Plastikblende 'wasserabschirmend' verkleidet.
>>Jürgen
Edith: Ob's den Schalter einzeln gibt?
Käthe: Laut meiner kl. Microfiche-Recherche anscheinend nicht!
Edith II: Natürlich könnte es statt des Schalters auch einfach eine der Steckverbindungen in der Tür oder ein Kabelbruch/Wackelkontakt an der Türdurchführung sein.
Hi Stoffel,
Letztens mußte ich dank Zentralverriegelungsproblemen an mein Türschloß ran. Allerdings habe ich nen Peugeot 605 und weiß daher nicht, wie exakt das Türschloß dem des XM entspricht. An meiner Türschloßeinheit sind zwei Stecker dran. ein 2-poliger für den Motor und ein 5-poliger (eigentlich 4 weil ein Kontakt fehlt), der sowohl die Zentralverriegelung steuert, als auch das "Tür auf" Signal steuert.
Leider kommt man zumindest beim Peugeot Türschloß nicht an die Mikroschalter ran, da alles in einem dichten Plastikgehäuse zusammen mit dem eigentlichen Türmechanismus verschlossen ist. Wenn man den größeren Stecker abzieht, so geht bei mir nun nicht mehr die "Tür offen" Lampe an. Außerdem entriegelt dann beim Schließen mit dem Schlüssel nur noch die Fahrertür, da ja der 5-polige Stecker abgezogen ist.
Was jedoch weiterhin funktioniert, ist die komplette Entriegelung per Fernbedienung oder über die Beifahrerseite, da der 2-polige Anschluß für den Stellmotor ja angeschlossen bleiben kann.
Der 5-polige Anschlußstecker hat folgende Belegung:
1 - fehlt
2 - Zentralverriegelung (zu oder auf ist auszuprobieren)
3 - Zentralverriegelung (dito)
4 - Tür offen Signal
5 - Masse
Wenn das Türsignal bei Dir dauerhaft leuchtet, müßtest Du also eine Verbindung zwischen Pin 4 und Pin 5 haben, wenn beim XM ebenfalls wie beim Peugeot alles massegesteuert ist.
Viel Erfolg und schreib mal, wenn Du irgendwie an die Mikroschalter drangekommen bist. Würde mich auch interessieren wie die "Plastikverpackung" abgebaut werden kann.
Matthias
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten. Der Mikroschalter funktioniert weiterhin, als ob nichts gewesen wäre. Vielleicht war er wirklich nur festgefroren oder ein Kabel ist schon labil. Ich werde mal mit Kriechöl vorsorglich das Schloss einnebeln und wenn es wieder auftreten sollte an den Kabeln herumwackeln.
Nochmals vielen Dank und viele Grüsse!
Stoffel
Hallo Stoffel,
Kriechöl ist eigentlich tödlich für Kontakte.
Nimm einen schnell verfliegenden Reiniger, z.B. einen Tuner
  • 17 Jahre später...
Sebastian Fernandez
Ich reaktiviere dieses Thema - nur bei mir ist die Meldung "LINKE HINTERE TÜR OFFEN" permanent an.
Ich vermute, der Mikroschalter im Türschloss ist einfach hin.
Ihn ausbauen könne man nicht:
Am 16.3.2006 um 10:48 schrieb Baerchen:
Hatte jemand kürzlich dieses Problem schon?
Nachgemessen?
Ein 20 Jahre altes Zitat eines mir unbekannten Forenmitgliedes akzeptiere ich nicht als Nachweis, dass eine bestimmte Sache nicht zu bewältigen sei. Im Gegenteil, ich hab von Leuten gehört, die behaupten zu wissen wie man diese Gerätschaften auseinandergesäbelt bekommt. Ich selbst war da noch nicht dran.
Sebastian Fernandez
vor 9 Stunden schrieb schwinge:
Nachgemessen?
Ist für mich momentan unpraktikabel, solange ich keinen Platz mit Licht vorhanden habe oder einen Ersatz, um die hintere Tür im Betrieb noch zu halten während ich in Ruhe den vermutlich defekten Türschloss examiniere. D.h. ich suche so einen. Werde ich veröffentlichen.
Daher habe ich Konjunktiv I benutzt. Es melde sich bitte derjenige, der es gemacht hat (oder das Problem hatte und gelöst hat).
Licht hab ich auch kein gutes, darf immer mit Arbeitslicht rumhantieren. Viel Licht brauchst du nicht, man könnte auch mit einem Feuerzeug oder genug Streichhölzern ankommen. Oder man wartet, dass die Sonne scheint. :D
Mit dem Türschloß kann ich dir leider aktuell nicht weiterhelfen (ich such mal mein kaputtes vorderes...). Aber was irgendwer mal zusammengebaut hat muss auch wieder auseinanderzubekommen sein. Ich rate dazu, falls du deins als defekt diagnostizieren solltest, gegen ein funktionierendes Teil zu tauschen und dann erst dein kaputtes zum Zwecke des Reparaturversuchs zu zerlegen.
Vordere Tür aufmachen. Du kannst die Verbindung der hinteren Tür zur Karosserie abstecken und dein Messgerät anschließen. Dann siehst du auch gleich wenn der Stecker drinnen am Gammeln sein sollte (häufiges Problem). Immer O-Ring kontrollieren. Richtig wieder aufschrauben. Manschette muss richtig sitzen.
Before  >  After
Bilder zeigen Stecker vordere Tür, ist aber egal.
Sebastian Fernandez
Ich verstehe es so, dass es deswegen sich nicht um Dreck im Stecker handeln soll, sondern das tatsächlich der Mikroswitch einen Kurzschluss hat bzw. dauerhaft Massekontakt macht.
vor 6 Stunden schrieb schwinge:
Richtig, das habe ich oben gemeint mit dem "Ersatz".
