Habe Xantia 2.0 Turbo C.T gekauft mit original Werksradio fehlt aber der Code.Was kann man tun?
1. Vorbesitzer nach dem Code fragen
2. Wenn der das nicht mehr weiss, zu Citroen gehen und 5 Euro zahlen. Dann bekommst Du den Code mitgeteilt.
Markus
Oder:
Radio ausbauen, ca. 30 Minuten in das Tiefkühlfach, hat dann den Code vergessen!
Günter
eulekatz postete
Oder:
Günter
nicht dein ernst oder ? sachen gibts, die gibts nicht
eulekatz postete
Oder:
Günter
Radio ausbauen, ca. 30 Minuten in das Säurebad, hat dann den Code gefressen! ;-)
Tannenbaum
strolchi84 postete
Gibts nicht geht nicht... geht nicht gibts nicht.
Funktioniert bei manchen Radios hervorragend.
grüße
anfichtn
Uralte Methode der Autoradioklauer!!!!
Warum werden denn codierte Radios geklaut?????
Günter
...würde da Königswasser empfehlen :-)
eulekatz postete
Günter
Ich kauf meine Radios... und vergesslich ist so ein eeprom leider aufgrund der Physik....
grüße
anfichtn
mich wundert nur dass der code auf einem eeprom (also el. loeschbaren speicher) gespeichert ist- kann man den code bei den dingern auch aendern ?
das mit dem Löschen der Codes durch Kälte ist meiner Meinung nach völliger Quatsch. Dieses Gerücht wird auch in Handyforen immer wieder gerne zum Besten gegeben wenn es um das Freischalten von irgendwelchen SIM-Karten geht.
Die im Automotive-Bereich eingesetzten eEProms haben einen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +125°C und einen Lagertemperaturbereich von -65°C bis +150°C. Ich glaube kaum dass jemand zuhause einen Kühlschrank hat der in diesem Bereich arbeitet :-).
Abgesehen davon wäre es auch fatal wenn ein eEprom wirklich schon bei -20°C gelöscht wird. Dann würden bei strengem Frost grundsätzlich alle Codes in Radios, Wegfahrsperren, Handys etc. verloren gehen. Ich glaube kaum dass solche Fehlfunktionen von irgendeinem Kunden akzeptiert würden.
den Kühlschrank dazu hab ich auch net...
aber auch für den kleinen Mann durchführbar ist diese Prozedur....
bei Handys funktioniert das ebenfalls.
Ebenfalls soll es Software geben, die diese Codes berechnen kann.
grüße
anfichtn
Nachtrag:
Meine Erkenntnisse bez. der Tiefkühlung sind schon über 20 Jahre alt!!!!!
Vielleicht ging das ja damals so???
Günter
